Бутилка "резервна гума"
TIN
Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Ford Fiesta 1,4i 2008г.
Местоположение: гр Сопот
Мнение от TIN » 17 юни 2006, 22:28
Някой знае ли тези бутилки тип резервна гума колко литра събират ?
С мондео комби съм ако има значение...
Този от който купих колата каза 43, на една бензиностанция казаха 45, а тук пише 40!!
Все пак + - 5 литра оказват влияние при пресмятането ан разхода :wink:
styncho
Регистриран: 27 сеп 2005, 21:05
Модел на автомобила: Escort 1.6 16V
Мнение от styncho » 18 юни 2006, 11:07
Всички бутилки монтирани правилно и с работещ поплавък трябва да събират до 80% от максималния обем който е написан на бутилката.
На моята пише че е 50л. и събира 38-42л в зависимост от външната температура когато я зареждам.
TIN
Мнение от TIN » 18 юни 2006, 11:14
ами хубаво, само че моята е слагана в Италия, черна и никъде нищо не пише....!!!!!!
The seven
Re: Бутилка "резервна гума"
Мнение от The seven » 18 юни 2006, 11:23
TIN написа:Някой знае ли тези бутилки тип резервна гума колко литра събират ?
Добре де като зареждаш нали ти отчита колко литра си заредил. Тогава сметката на разхода е ясна. А иначе колегата ти е казал за 80-те %. Ако обаче поплавъка ти не работи се пълни колкото може да събере.
Мисля че българските бутилки резервна гума са 40 литрови.
snaiperisto
Мнение от snaiperisto » 18 юни 2006, 14:22
Абе въпроса ти е :censur: , ама както и да е...чудя се тия другите кви философски отговори ти дават >:): .
Аз може да съм "прост бакшиш" ама за мене единствения верен отговор на твоя въпрос е : бутилката ти е толко "литрова" , колкото ГАЗ саредиш в нея - демек: напълния и ще видиш колко събира.
...дрън-дрън...мноо важно...
Мнение от paci » 18 юни 2006, 14:30
styncho написа:Всички бутилки монтирани правилно и с работещ поплавък трябва да събират до 80% от максималния обем който е написан на бутилката.
Моята беше 30 литра и излючваше на 27.
Май са повече от 80%? :wink:
Не беше тип резервна гума но стана дума за резерва които е предвиден за да не стават аварии.
IVAN_SA
Регистриран: 29 апр 2006, 00:18
Модел на автомобила: Ескорт 93 1.3 mi комби
Мнение от IVAN_SA » 19 юни 2006, 02:03
Ако нивомера ти е изведен извън купето(да си го гледаш като се наведеш под задния десен калник)най-вероятно табелката с инфо-то за бутилката да се пада от долната страна на самата бутилка и естествено без да я разкачиш и обърнеш няма как да видиш данните за нея.Монтираха ми газова преди 2 дена с бутилка "резервна гума" и на нея си пише :год. на производство,фабричен номер,обем,тара,и т.н.,но табелката е от долната страна в "легена" и не се вижда.Обема 50л.,умножено по 80% би трябвало да събере 40л.на макс. ако поплавъка е настроен перфектно,ама не съм я пробвал още.Карам на изпарения да засека разхода приблизително *00926*.
TIN
Мнение от TIN » 19 юни 2006, 08:31
Ами не съм гледал къде ми е нивомера, имам диодна индикация вътре в купето за нивото на газта....!
TIN
Мнение от TIN » 19 юни 2006, 08:34
snaiperisto написа:
Ами, никога не я оставам празна изцяло, а и си мисля че и да свърше газта, т.е да изгасне двг-то, все пак в нея ще има някакво количество...газ, въздух...та за това попитах колко събира....иначе зареждам само догоре....
chavdu
Регистриран: 19 юни 2006, 10:41
Модел на автомобила: Escort 1.3
Местоположение: София/Варна/
и аз като прост инженер да се изкажа
Мнение от chavdu » 19 юни 2006, 10:45
... аз попринцип .. до ся нобелова награда не съм получавал ...
но имам една гениална идея за твоя проблем
що ... не вземеш да заредиш до горе ... както всеки път ... и да покараш 100 км .. и да заредиш пак до горе ...
и колко пише на колонката ... е те толкова ти е разхода на 100 км
ако искаш можеш и 200 да минеш и после да заредиш
тогава дори ще е по точно :lol:
айде успех :)
TIN
Мнение от TIN » 19 юни 2006, 11:01
хаха
тази идея ми е хрумвала и на мен ;)
просто исках да знам колко събира, любопитство :)
valboy
Мнение от valboy » 19 юни 2006, 11:44
Вземи да изпуснеш цялата газ от бутилката, после си я монтирай отново и я зареди :idea: :wink:
snaiperisto
Re: и аз като прост инженер да се изкажа
Мнение от snaiperisto » 19 юни 2006, 12:55
chavdu написа:... аз попринцип .. до ся нобелова награда не съм получавал ...
айде успех :)
Tи па направо откри "топлата вода" .... според мене трябвало е да ти дадат "Нобелова награда" , ама човека пита КОЛКО му събира бутилката , а не КОЛКО харчи колата .
Тин , глей са: вземаш инструменти , демонтираш бутилката , сваляш и сондата , през отвора наливаш вода (ама студена...щото топлата е малко разширена)....та колкото литра (за по сигурно измерване ползвай капкомер)студена вода налееш , толко литра газ събира. *00101* *00101* *00101*
Егати темата , егати отговорите *0032*
TIN
Мнение от TIN » 19 юни 2006, 13:00
snaiperisto написа:
айде успех :)
Ок, разбрах, ще гледам да си мълча....!
valboy
Мнение от valboy » 19 юни 2006, 13:05
snaiperisto написа:[ ама човека пита КОЛКО му събира бутилката , а не КОЛКО харчи колата .
TIN написа:Все пак + - 5 литра оказват влияние при пресмятането ан разхода
Мнение от paci » 19 юни 2006, 22:23
Само едно извинение :oops:
Прави бяхте за 80%
Моята не съм знаел, че е 33 литра, бил съм в пълна заблуда през цялото ми съжителство с нея ... както и да е проблеми не съм имал :)
Така значи:
Бутилката ми е била 33 литра и е трябвало да изключва на 25-26 литра. Може и да се е амортизирала или да е барана незнам но изключваше на 27-28 литра.
Само бях чел за пълна до горе бутилка и оставане автомобила на място с пълната бутилка, след примерно 12 часа не иска да запали.
Е случи ми се и на мен веднъж. Ако ми е бил наред поплавъка и си е изключвала на 25-26 сигурно нямало да се случи. Е палнахме на безин ... малко на безин ... опити на газ ... аре пак бензин ... газ ... и се оправи. Повече проблем не е имало.
Егати офтопика :shock: :oops:
shark
Регистриран: 23 авг 2005, 12:48
Модел на автомобила: Sierra 1.6 GL
Местоположение: Русе
Мнение от shark » 20 юни 2006, 15:23
Защо се чудите колко събира? Сметнете обема и няма да имате проблеми. Намирате си формулката за обем на тороид, вземете приблизителните размери и готово. Мисля, че ще получите доста точно обема!
