как да махна алармата-снимки
cane_4ita
Регистриран: 14 мар 2011, 18:40
Модел на автомобила: escort 1.6 ghia kombi karburator
Местоположение: Ракитово,Велинград,
Мнение от cane_4ita » 01 юни 2011, 17:59
как да махна алармата понеже мисля 4е ми консумира акомулатора,искам да ми остане само ценнтралното което да работи само с клу4.Към сирената е вързан сноп от кабели които върви към ето тази буксаИзображение
след нея има мисля бушон ето го и него Изображение
А ТОва е сирената: Изображение
моля някои да ми помогне 6тото акомулатора ми свършва по тоя на4ин :P :P :P :P :P колата е ескорт 91 бензин,карбуратор,единственото ел по нея са стаклата предните-ел ст
Кола и жена не се дават!!!
pelteka
Регистриран: 02 фев 2009, 18:54
Модел на автомобила: Сеат Алхамбра тди 2001,Fiesta Jas 1,25 2000
Местоположение: Rottach DE
Re: как да махна алармата-снимки
Мнение от pelteka » 01 юни 2011, 20:50
Махни бушона и готово.
cane_4ita
Мнение от cane_4ita » 01 юни 2011, 21:37
махнах бушона и никакъв ефект...и понеже нямах търпение да видя какво ще стане поставих бущона на мястото му и отка4их буксата и алармата се деактивира ,като централното работи с клу4-то4но както исках :P ,но утре ще замеря акомулатора да видя дали отново има консумация и ако има ще продължа да използвам алармата,и ще търся каде се губи тока в момента ми показа 12.87 нядявам се 4е до утре ще бъде в тази граница,а не както по миналата сутрин когато беше паднал до 6 волта :mrgreen:
ganador
Регистриран: 04 мар 2005, 13:24
Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-S '00 г.
Местоположение: Montana
Мнение от ganador » 01 юни 2011, 22:27
Според мен, трябва да мериш по друг начин. Сваляш едната клема на акумулатора и между нея и него включваш уреда в режим на ток и гледаш консумацията. При моята Фиеста'91 беше 20-25 мА, ако не се лъжа. Включваш - изключваш аларма, радио и т.н. и гледаш какъв ток се консумира. Само не пали мотора, че ще се подпали измервателния уред.
Нашата чаша на търпение - най-пълната чаша в света!
cane_4ita
Мнение от cane_4ita » 02 юни 2011, 07:43
измерих напрежението на акомулатора за една ве4ер е паднало от 12.87 до 12.24...нормално ли е?когато отка4ам едната клеима напрежението по4ти не се променя...как да намеря какжо консумира акомулатора?????? :roll:.....става въпрос само за една ве4ер :-/: :-/: :-/: :-/: :-/:
Мнение от paci » 02 юни 2011, 08:41
cane_4ita написа:как да намеря какво консумира акумулатора?????? :roll:.....става въпрос само за една веЧер :-/: :-/: :-/: :-/: :-/:
ganador написа:Според мен, трябва да мериш по друг начин. Сваляш едната клема на акумулатора и между нея и него включваш уреда в режим на ток и гледаш консумацията. При моята Фиеста'91 беше 20-25 мА, ако не се лъжа. Включваш - изключваш аларма, радио и т.н. и гледаш какъв ток се консумира. Само не пали мотора, че ще се подпали измервателния уред.
cane_4ita
Мнение от cane_4ita » 02 юни 2011, 12:23
направих го така-стрелката на апарата бе6е насо4ена кам DCA´=200ма и съответно ми показа---04.0 :roll:
Мнение от HACKO » 02 юни 2011, 15:57
До 30мА е в норма, провери дали генератора ти зарежда, при запалени фарове на около 2000борота, напрежението трябва да е в диапазона 13.8-14.2V.
cane_4ita
Мнение от cane_4ita » 03 юни 2011, 18:16
със светлини на 2000 оборота ми показа 13.70 а без светлини 13.83 и то на празен ход... :cry:
Мнение от HACKO » 03 юни 2011, 21:32
Лошо, на есен ще ти трябва акумулатор.
cane_4ita
Мнение от cane_4ita » 04 юни 2011, 09:19
а ако всяка ве4ер или тогава когато не експлоатирам колата,извадя една кеима,ще удължа ли живота на акомулатора?да го занеса ли на доктор?//??? :shock: възможно ли е проблема да идва от износен ремък,защото ремъка е напукан и мн рядко свири,на мен ли4но не ми харесва... *banned*
Мнение от HACKO » 04 юни 2011, 12:34
И да го откачаш няма спасение, процеса е вътре в акумулатора. А ремъка се сменя за три минути и е 10лв, така че щом е нацепен и свири го смени.
cane_4ita
Мнение от cane_4ita » 05 юни 2011, 14:05
смених ремъка,сега като замервам ми показва 13.99 на празен ход а като подам газ пада до 13.92-13,96 какво става с тая кола?
Фиеста
Регистриран: 09 фев 2019, 13:44
Модел на автомобила: Форд Фиеста мк4 1.3
Мнение от Фиеста » 15 фев 2019, 11:12
Здравейте. Някой знае ли как да си махна алармата на колата, че ми дърпа ток от акумулатора и трудно паля сутрин. Алармата не е заводска. Махнах един кабел, който беше прикрепен към клема на акумулатора, но единствено спря да пиука, като я отключвам/заключвам, но пак свети лампичката и си дърпа ток
Мнение от HACKO » 15 фев 2019, 11:37
Намери къде е алармата и изключи блока от кабелите, след това виж дали колата ще запали. Ако запали си готов. Ако не запали трябва да намериш и релето и да възстановиш веригата, която прекъсва.
Фиеста
Мнение от Фиеста » 15 фев 2019, 14:41
Не мога да видя къде са набутали блока. Виждам само пищялката. От нея излизат 2 кабела. Единия за плюса на акумулатора (махнах го), другия нямам идея къде отива. Няма аварийни колата. Предлагам, че алармата е вързана към тях
Фиеста
Мнение от Фиеста » 15 фев 2019, 20:56
Има ли начин поне лампичката на алармата , която мига постоянно да се спре и ако се махне тая лампа ще продължи ли да дърпа ток от акумулатора. Благодаря предварително за мненията ви
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 15 фев 2019, 21:15
Фиеста написа:
15 фев 2019, 14:41
... другия нямам идея къде отива...
Ами, колкото и да е трудно, проследяваш го и ще те заведе до модула на алармата.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Мнение от HACKO » 15 фев 2019, 23:47
Проследи кабелите на лампичката, ще те заведат право във блока на алармата.
Фиеста
Мнение от Фиеста » 16 фев 2019, 17:48
Направих го и стана. Благодаря ти
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
