focus mk2 осветление в краката - елемнтарно
sotirbg
Регистриран: 10 май 2009, 14:20
Модел на автомобила: 2005 Ford Focus 1.6 tdci DPF 109PS
Мнение от sotirbg » 06 юни 2011, 10:12
Колеги, реших да споделя нещо, което прочетах онзи ден в английския форум за фокус. Става въпрос за това как да си инсталираме осветление в краката ка пътниците отперд при Фокус мк2. Оказва се, че въпреки че това е 'екстра' само за ниво на оборудване ghia или titanium, на повечето от автомобилите с по-ниско ниво на оборудване го има стандартно всичко необходимо, само трябва да си поставите крушките, които струват стотинки.... За мое щастие и на моя фокус, който явно е trend модификация, се оказа че само трябва да си взема 2 крушчици за габарити и да ги поставя - работа за минути - и вече имам и тази "благинка". По някога направо се учудвам на маркетинга на автомобините производители (все пак не вярвам да не са сложили крушки във фасонките от икономия).... Та това е, надявам се да съм помогнал на някой, на когото това допълнително осветлене му се струва полезна добавка, да я придобие, при това съвсем бързо и евтино... Хубав ден на всички! :D
gurcayy
Регистриран: 11 май 2011, 23:16
Модел на автомобила: Focus, 307
Re: focus mk2 осветление в краката - елемнтарно
Мнение от gurcayy » 06 юни 2011, 10:15
Здравей!Може ли да сложиш снимки на местата, където се слагат крушките?
Gattuso
Регистриран: 28 окт 2009, 17:33
Модел на автомобила: Ford
Мнение от Gattuso » 06 юни 2011, 12:34
Хм, а на Фокус 2003-2004г. дали ще има прекарани кабели или ще трябва аз да си ги прекарам?
И къде точно се намират, защото на Астрата аз си слагах осветлението в краката и ми се иска и на Фокуса да имам
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 06 юни 2011, 12:50
Колеги ето Ви ръководство за ескорт: http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=37410" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;, най- вероятно и при вашите фокуси са там фасонките и кабелите. Успех!
sotirbg
Мнение от sotirbg » 07 юни 2011, 00:02
gurcayy написа:Здравей!Може ли да сложиш снимки на местата, където се слагат крушките?
Ето така изглеждат местата, където се поставят крушките. Търсете ги за шофьорското място - в дясно над педала за газта, а на пасажерското място - аналогично (като се все пак се съобразите, че там няма педали :D)
http://www.76s.net/focus-06/gfx/3062006296.jpg
А така изглежда когато работи вечер. Всъщност ефекта е доста добър и снимката не отразява колко това допълнително осветлене подобрява комфорта (знам, че това е субективно мнение, но поне за мен е така)
http://www.76s.net/focus-06/gfx/3062006291.jpg
*снимките са от интернет, тези дни нямам възможност да направя лични
Gattuso
Мнение от Gattuso » 07 юни 2011, 00:37
А как работи? Като отвориш врата само тогава ли свети или свети постоянно дори когато шофираш
Защото аз искам да си го направя да свети по-слабо дори когато карам, а като се отвори врата да свети по-силно
sotirbg
Мнение от sotirbg » 07 юни 2011, 09:10
Gattuso написа:А как работи? Като отвориш врата само тогава ли свети или свети постоянно дори когато шофираш
Свети заедено с освтлението над главите на пътниците, т.е. когато отвориш вратата или когато изключиш запалването и т.н., но не свети през цялото време. Според мен ако го направиш да сврти през цялото време, било то и слабо, ще дразни очите нощем при по-дълги пътувания. Аз лично дори понякога си намалявам леко яркостта на осветеност на уредите на таблото когато пътувам извънградско нощем и няма трафик....
Gattuso
Мнение от Gattuso » 07 юни 2011, 12:00
Според зависи :wink:
На Астрата от 3г. съм с сини диоди в краката. В началото ми беше малко кофти, но след това се свиква и сега дори не забелязвам, че са там
gurcayy
Мнение от gurcayy » 07 юни 2011, 12:35
Благодаря! Току що проверих местата и наистина са там.Остава само да купя крушки. :D:
Мнение от HACKO » 07 юни 2011, 15:08
Gattuso написа:Според зависи :wink:
А когато караш имаш ли нужда да виждаш краката си?
Gattuso
Мнение от Gattuso » 07 юни 2011, 18:27
HACKO написа:
Не, но тогава така го направих. Иначе съм слагал осветление в краката и на един приятел на Пежо 206 и му го направих с копче и го пускаше когато той иска.
ivan_don4ev
Регистриран: 05 апр 2009, 17:19
Модел на автомобила: Focus 1.6 16v и Mondeo 1.8 tdi
Мнение от ivan_don4ev » 07 юни 2011, 18:59
Аз на мондеото вместо обикновените крушки от по 5w сложих smd диоди по 4 бр. в плочка (видяно от колега), светят супер имам и 2 плочки в плафона. Изображение
Gattuso
Мнение от Gattuso » 07 юни 2011, 19:03
99,9% съм сигурен, че са от ВикиВат :wink:
Качи снимки, ако имаш....
ivan_don4ev
Мнение от ivan_don4ev » 07 юни 2011, 19:10
Всъщност не са от там, магазина е в началото на Пещерско на едно малко площадче до него има Екон мисля че се казваше led Маркет.
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 13 юли 2011, 22:59
Колега, благодаря ти за предоставената информация. Ще проверя и при мен дали я има тази възможност.Между другото в кой форум си видял материала?
niki_elpe
Регистриран: 05 сеп 2011, 23:27
Модел на автомобила: Focus 1.6 TDCI 109hp
Местоположение: Elin Pelin
Мнение от niki_elpe » 10 дек 2011, 15:05
Аз нямам имам дупка но няма фасонка. Кажете от каде да взема + :D
niki_elpe
Мнение от niki_elpe » 10 дек 2011, 17:43
Значи трябва постоянен + ,а - се вади от таблото с бушоните има си одделна букса за плафона :D :D
Мнение от HACKO » 10 дек 2011, 21:01
Nebhotep написа:Намерих много интересно ръководство за окабеляване на Ескорт, Фокус и Мондео. Вътре са описани всички видове конектори и от къде идва сигнала на всеки пин и къде отива. Много е полезно ако се правят някакви подобрения по ел. инсталацията или ако не можете да проследите някаква връзка. В комбинация с TIS прави чудеса. За съжаление е на немски език, но ще си помагате с онлайн преводач.
Ескорт МК7 98-00: http://www.4shared.com/document/7I4LpsG ... rt_98.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Ескорт МК7 96-98: http://www.4shared.com/document/Kljo_vQ ... 96-98.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Ескорт МК6 94-95: http://www.4shared.com/document/XAkih2O ... t_MK6.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Фокус МК1 98-04 : http://www.4shared.com/document/GIa3BNK ... s_MK1.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Фокус МК1 след 10/2001 : http://www.4shared.com/document/oYw7OO1 ... 02001.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Фокус МК2 и Сmax след 10/2003: http://www.4shared.com/document/b9COw6q ... 2Cmax.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Мондео МК3 2001-2005 : http://www.4shared.com/document/5bzcbzh ... -2004.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Мондео МК3 09/2003-12/2004 : http://www.4shared.com/document/azLS__H ... -2004.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Мондео МК1 1992-1996
: http://www.4shared.com/document/mIC3RPK ... -1996.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Мондео МК2 1996-2000: http://www.4shared.com/document/3Yi2Quu ... -2000.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Пуснах и търсачката (вместо теб), даде много неща писани по темата:
http://www.clubford.org/forum/search.ph ... 1%82%D0%B0" onclick="window.open(this.href);return false;
elmarr
Регистриран: 21 юли 2010, 19:08
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v
Мнение от elmarr » 12 мар 2021, 14:40
Аз имам Ford Focus mk2.5 и имам същия проблем с осветлението в краката.Намерих фасонките,имат кабели сложих крушки и не светнаха.Замерих с пробна лампа и до тях не стига ток.Проследих кабелите на двете фасунги,влизат в голям сноп кабели.Всичко друго свети,плафон,осветление в жабката,само тези в краката не тръгват.Как да ги пусна.
Редактиране на публикация
TEXHUKCA
Регистриран: 22 сеп 2018, 10:27
Модел на автомобила: Ford Focus mk2.5 2008-, 1.6L Zetec-S PFI HPDC 100PS, Moondust Silver (Metallic)
Мнение от TEXHUKCA » 13 мар 2021, 15:08
И аз имам фокус хечбек mk2.5 2008 година видях и фасунгите и кабелите към тях, но и аз като сложа лампа и не светва.Някой може ли да помогне.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 30 госта
