Проблем с преден мост.
- essex
Здравейте колеги имам няколко въпросчета, въпреки че не трябва да ги задавам на вас ...
Малко предистория на всичко, всичко започна от септември месец миналата година когато взех колата, предницата беше леко неупревляема
отдох на реглаж но тампони скъса, шарнири зле ... и не направиха реглажа а аз направих ремонт
Купих шарнирите и тапоните на носачите, смених ги и след 1 месец мотане се оказа че и рейката ми е зле и тампони на реактивната щанга са за смяна и знаете че няма смисъл да се прави реглаж тъй като рано или късно и тях трябва да сменя и пак да отида на реглаж, с преди 3 седмици смених рейката с оригинална на нея бяха читави накрайиците, видях че "новите" шарнири на 3-4 000 км са станали на каима
смених носачите , на новите носачи имаше оригинални здрави шарнири , само дето биалетките не смених, смених и макферсоните на които има газови амортесьори (на по 1-2 години)
Сега няма какво да тропне и возията е коренно различна и днес най-накрая стигнах и до реглажа на предния мост.
Отивам човека качва колата и хваща гумите и те играят
вика скъсани тампони, аз му казам няма как тампоните са здрави та здрави и нищо не чука лично аз съм сменил всичко, след 1-2 мин човека се сеща да погледне болтовете и 2-3 бяха хлабави !!! когато стягам аз стягам така че да не може да се отвият , но забелязах че на ушите отгоре дето влизат носачите с тампоните има пясък и не го почистих а си стягах гаиките направо и явно това е повлияло за разхлабването, стегна ги човек изправи ми волана , всичко точно . Извади ми един лист на който пише за геометрията на ходовата част и каза че е като на нова кола повече от това не мога да искам за 21 годишна кола. Покарах я малко но като пусна волана тя си лоши на ляво знам че отпред карам с некви зимни гуми ама чак пък толкова да са нееднакво износени . върха се потърсих му сметка и той каза че е от гумите. Колата е по стабилна но карайки със 100 на ботевградското за проба, колата пак си играеше хоро на дупките и неравностите, не мисля че трябва да е така ! Когато една от гумите мина през по голяма неравност колата си завива,волана ми се завърта малко което пак не трябва да е така!
Е в кажете ми дали само от тези гуми може да е всичко, казвайте че съм луднал а нямам време за нищо, лято е и се ходи нагоре надолу а на дълго човек може да се убие с това управление !
- иво г. иванов
- Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
- Местоположение: Berkoviza , Montana
Re: Проблем с преден мост.
Според мен ако двете предни гуми са еднакъв модел, напомпани с еднакво налягане, еднакво износване,
нямат балон и ако състоянието на лагерите в главините е добро, то проблема с дърпането на една страна
от волана не идва от гумите. Пишеш, че си сменил кормилната рейка с оригинална такава, но с чисто нова ли?
Ако не, какво е било състоянието на заменящата. А ако и тук нещата са перфектни дали резултатите /листа/
с постигнатите градуси по сходимостта на предницата да не ги погледнат и в друг сервиз разполагащ с точния
за твоя модел, софтуер?
- essex
Добро утро колега, рейката не е чисто нова но е здрава, мойта която е свалих беше някаква куче марка и беше прекалено разбита, та рейка е наред.Гумите са горе долу равномерно износени без, балони и лепено на тях, но са зимни и няма да ги сменям защото са старички и мислех да изкарам лятото с тях и да ги хвърля. Като имам време ще сложа едни чисто нови гуми и ще видя какъв е ефектът и ако пак е така отивам да правя скандал !!! Но нещо дребно по ходовата част което аз не се сещам ? Лагерите са добре.
- Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
- Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
- Местоположение: Varna
Привет и при мен го има този феномен преди 3 дена смених всички тампони отпред и амортисьорите пак с нови тампони, като само лагерчетата са старите и имам лек луфт във десния кормилен накрайник вътре в рейката, но той е нагоре-надолу, а не навън-навътре, което означава че не може да губи сходимост от това. Самото нещо което се усеща е като леко дърпане на волана наляво и надясно при неравности.За сега следващата неделя пак ще съм в бокса да търся, но драсни някой ред ако откриеш нещо.
- essex
е точно това дърпане не е нормално, когато си караш със 100 изведнъж колата ти да започне да танцува от неравностите ...Revell написа: Самото нещо което се усеща е като леко дърпане на волана наляво и надясно при неравности.За сега следващата неделя пак ще съм в бокса да търся, но драсни някой ред ако откриеш нещо.
- Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
- Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
- Местоположение: Шумен
Амортисьор(и).
- essex
както споменах са на по 1-2 годинки , газови са и има голяма разлика от тези дето ги махнах (бяха все още оригиналните)
Мда моите са нови, като за капак КОНИ и пак го има...други идеи?
- essex
тея дни ще сложа други предни гуми и джанти !
Това го пробвах от 175/70/13 на 195/50/15...няма ефект.essex написа:тея дни ще сложа други предни гуми и джанти !
- essex
хммм остава да някой незатегнат болт, при което се получава известен луфт и когато минеш през неравност се усеща луфта като ти бяга насам-натам колата в неделя ще прегледам цялата предница за незатегнати болтове
- essex
ам да кажа че, след реглажа и затягането на 2-3 болта на носачите колата е държи много по стабилно но като чели нещо още малко не ми харесва но днес се представи превъзходно на пътя с една ръва си джиткам на волана а преди дори и с 60 км/ч с 2-те яко съм го хванал ...
- иво г. иванов
Прекрасно е , че вече имаш положителни резултати. Браво!
Какво, по-конкретно, си пипнал допълнително?
essex написа:, след реглажа
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 17 госта
