F-1 2011 КОМЕНТАРИ
deathstorm
Местоположение: Хасково
Re: F-1 2011 КОМЕНТАРИ
Мнение от deathstorm » 11 юни 2011, 18:45
Наско, в колоезденето може 8 души да карат за един и да го мъкнат по баирите на смени, но там накрая сички делят парсата. Докато тука славата е за 1. И много ми са странни пилоти тип Барикело - 5 години кара същата кола като Шумахер и с друго освен 300те си старта постоянното хленчене няма да го запомнят.
PcMan
Регистриран: 29 яну 2009, 19:00
Модел на автомобила: Ford Focus '01 1.8TDdi 90hp pre-face ниво Zetec
Ford Sierra '90 1.6i CVH 80hp последен face ниво CLX
Местоположение: Ловеч
Мнение от PcMan » 12 юни 2011, 12:33
Наско е прав.
А какво да кажем за тестовете по време на сезона, които са забранени ? :shock: Как се взимат 2те секунди на обиколка(т.е. сезона поне малко да има интрига, каквато НЯМА вече 6 състезания), които Фетел имаше, в аеродинамичен тунел и комп. симулатори ? Със забраненото пипане по двигателя? 2сек. са безкрайна разлика м/у 2 болида. Да не говорим, че когато беше на 2сек./об в някои напредвари дори не си даваше зор далеч напред, а в Турция си игра с хамилтън, който с керс, drs, талант и може би малко по-добри гуми пак не можа да го мине заради егати болида на Ред бул. И това далеч след началото на сезона, когато ферари и макларън вече се убиваха от работа с месеци да настигнат 1вите :shock:
Ще върнат тестовете, но чак 2013 и то с много ограничения около тях. Скапани пенсионери - олигофренчета.. Ако само тестовете обаче бяха проблема.. Замразени и осакатени двигатели, осакатена аеродинамика (за пестене на гориво, в Ф1 :shock: ) и какво ли още не. Повръща ми се от тях. Къде са 80те и 90те години, когато само гледайки записа от камерата над главата на пилота се таковам от кеф. Дори да не е в изпреварване, какво остава в.
http://www.theweathernetwork.com/weathe ... her_satrad (след час и 40мин ще стигне и до 8.00 forecast-a)
Днес се очаква дъжд! Wсе по-рядко се случват такива. Ферари поне в квалификацията минаха макларън, които може би крият още козове за днес. Фетелчо почва да се подмокря (като чух радостта му по радиото) от настигащите го 2 отбора поне на бързи писти, и трябва да стане голямо шоу на бързата писта, особено и ако завали :twisted: :twisted: 20.00 тв7 8)
deathstorm те и Прост само с това го запомниха. Големия човек в живота и голям пилот е великия такъв, а жалките им хленчещи подобия си остават винаги жалки подобия, дори да правят световни титли с по-добрите си коли и помощта на президента на фиа, французин като тях (иначе казано френската фиа тогава).
Изображение ИзображениеИзображение My blood runs blue
Мнение от ЯЛТА » 12 юни 2011, 20:52
Ето печката пак се прояви, много е зле момчето, не може да се примири че не е пръв, едничката му световна титла му е размътила сериозно мозъка !
Мнение от HACKO » 12 юни 2011, 21:59
Какво ще кажат сега противниците на отборната тактика и командите от бокса?
Въпреки че Хамилтън не ми е любимец, смятам че Бътън съвсем целенасочено отиде във ляво далече от траекторията и резултата не закъсня. Сега естествено ще каже че не е видял изпреварващия го Хамилтън. Нали ако командите бяха разрешени, от бокса не биха се въздържали да го предупредят, че съотборника му който беше видимо по-бръз от него се опитва да го изпревари и да внимава да не предизвика инцидент. А може би и директно да го накарат да го пропусне.
Все пак удар между двама съотборници във Ф-1 а и не само там, е може би най-грозната картина.
След като обиколка преди това Шумахер не успя да го забие в оградата, съотборника му го направи.
ПП Нещата стават много скучни, може да видим служебен финал.
Мнение от ЯЛТА » 12 юни 2011, 22:09
Като че ли на Хамилтън не му беше ясно че следва десен завой, който така или иначе той щеше да пропусне с тази си скорост, дори и Бътън да не беше кривнал, всъщност той-Бътън си влизаше в правилната траектория вече, макар и не погледнал в огледалото, но то пък напред не се вижда та назад ли.
Мнение от ЯЛТА » 13 юни 2011, 00:09
Страхотно състезание, емоции, адреналин, хегемонията на Фетел е нарушена с много добро каране, чудесно въпреки всичкия дъжд, и четирете часа състезание.
1.8d
Мнение от 1.8d » 13 юни 2011, 02:05
Браво,много добро състезание...заслужаваше си чакането 4 часа да решат в крайна сметка дали да има състезание или не.И най-накрая дочакахме Шумахер да избухне.Макар че не съм му фен,не мога да не призная че се накефих на карането му,стара лисица е той.Но с тази кола толкова,мисля че и изцеди силиците до дупка.Няма по-добър от него на мокро и с гуми интермедия.Ако не беше изсъхнало трасето толкова бързо като нищо щеше да вземе състезанието...
Revell
Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
Местоположение: Varna
Мнение от Revell » 13 юни 2011, 12:01
Ами да, на мокро с 300км/ч човек трябва да има гащи че да кара така. Много малко пилоти се отпускат да карат на мокро. Даже да не кажа че при такива условия човешкият фактор взима превес над машината, докато на сухо май е наобратно.
иво г. иванов
Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
Местоположение: Berkoviza , Montana
Мнение от иво г. иванов » 13 юни 2011, 13:26
ЯЛТА написа:Като че ли на Хамилтън не му беше ясно че следва десен завой,
:shock: :shock: :shock:
ЯЛТА написа:дори и Бътън да не беше кривнал
Е кривнал ли е или не!?
ЯЛТА написа:всъщност той-Бътън си влизаше в правилната траектория вече,
Правилната траектория бе леко в дясно от положението на болида му и при скорост от над 200, на мокро
да кривнеш леко в ляво, към стената и то при следващ десен , остър завой... ебати състезателния инцидент!
Мнение от nikolovvd » 13 юни 2011, 13:42
Чувствах, че вървя добре от външната страна - бях почти половин дължина до него, но той продължи да затваря - не знам дали ме видя или не, но вследствие на това се блъснах в стената - гласеше първият коментар на Хамилтън
E как половин дължина като предната му дясна гума се удари в задната лява гума на Бътън. Що не вземе да се прегледа това момче вместо да ни изкарва нас кьорави!
PcMan
Мнение от PcMan » 13 юни 2011, 13:51
Правилно НАСКО, трябва да има отборна тактика и команди, но тънки, и когато трябва. Вече и аз не съм им противник. В турция мин.година беше същата грознотия като резултат от свободата на 2 съотборника с много бърз болид и много желание, които точно след турция станаха 1ви пилот фетел, 2ри уебър, завинаги.
Лично мнение:
Бътън беше(факт) извън състезателната линия. Ялта моля те погледни записа къде минават другите, къде минава бътън когато затвори Хам. Не си кривна, ми направо си сви в дясно да го блъсне, няма 2 мнения. Номера е, че се оправдава, че не го е видял ? :shock:
Как по-точно не е умишлено и не е видял хамилтън, когато е извън състезателната линия и отива към стената, избутвайки много по-бързия хамилтън към стената, към питовете да утрепе някой човек с хвърчящи карбониеви елементи от удара в стената под носовете им зад мрежата?
Наказание след състезанието не последва, за да има поне малко интрига във Ф1. Ако бяха дали служебно 1во място на Фетел, а Бътън го бяха дръпнали 20сек. назад, интригата щеше да свърши вчера. Само катастрофи на фетел в бъдеще (трудна работа) щяха да го направят достижим. Не че след 1вото място на Бътън ситуацията е много по-розова - 2рия с 60т. назад, 3ти уебър 67 назад, 4ти хамилтън 76 назад.
Идва обаче момента с отбора макларън, които ще видят сметката на бътън, както го направиха с алонсо - 2кратен световен шампион с/у новобранец за 1ва година. Не виждам как бътън няма да излети от макларън другата година. Толкова грозна постъпка, толкова умишлена и толкова нагъл коментар по радиото "какво прави той", че не виждам как няма да си отиде.
Състезанието беше за хамилтън, който летеше и показа колко класи над другите е на мокро. Това го доказва факта, че с 6 пита и 1 преминаване (наказание) през пита бътън пак стана 1ви с макларънски болид.
Супер много ме накефи шумахер, но вътрешно знаех, че няма как много по-бавната му кола да издържи уебър и бътън, колкото и да си добър фиа ти дава само 1 защитна маневра, а колата ти е над 1секунда на об. по-бавна дори да караш над възможностите й, на ръба с удара.
Последна промяна от PcMan на 13 юни 2011, 14:31, променено общо 3 пъти.
Мнение от nikolovvd » 13 юни 2011, 13:54
Ето как са видели GP на монако някой хора! :D
http://www.youtube.com/watch?v=PXAB0sQs ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
Doin
Мнение от Doin » 13 юни 2011, 14:23
И къде е казано, че трябва да си на иделната състезателна линия когато някой иска да те изпревари? И защо трябва да пуска някого, пък дори било то и съотборник, при условие, че са с почти еднакъв актив точки? Едно е да искаш, съвсем друго е да го можеш ... Хамилтън ми е симпатичен, но напоследък много си изпуска нервите, самочуствието му не отговаря на възможностите и от това страда карането му. Никой не е длъжен да му чисти пистата, че да покаже какво може (а на дъжд го може - факт). Бътън ме изпълни как в последните 4 обиколки свали 4 сек на Фетел и дори да не беше спечелил благодарение на грешката му, пак щеше да е постижение. А Шумахер показа, че не случайно е 7-кратен шампион, дори с неговата щайга.
Въобще - заслужаваше си чакането.
PcMan
Мнение от PcMan » 13 юни 2011, 14:34
Doin ти като изявен извадък от Ф1 знаеш точно колко е самочувствието и уменията на Хамилтън. Евала, ние не го можем това. >:D<:
И да те питам нещо, едно е да затвори пътя на хамилтън преди да са кола до кола, друго е да го изблъска в стената когато са кола до кола. Това не е разрешена защита, изблъскване от пистата, и се наказва. Не го наказаха, тъй като щеше да му е 2рото наказание за състезанието, щеше да има скандали, а фетел щеше да дръпне с 70 точки на следващия, вместо 60 в момента. В 7мата надпревара, губи се интригата, от там посещаемостта на пистите и гледаемостта по ТВ. От там десетки милиони зелени гущери. А и остави парите, спорт без интрига не е спорт, за Ф1 важи два пъти.
Doin
Мнение от Doin » 13 юни 2011, 15:12
Това с "извадък"-а не го разбрах, но както и да е. Както и ти, така и аз гледам формулата, предимно по телевизията и ми прави впечатление, че навремето Хамилтън караше, сега мрънка - тогава ме радваше ентусиазма и уменията, сега... кое да ме радва, как се оплаква за световната конспирация?
Това,че Бътън и Хамилтън са били кола до кола ми се струва лееееко пресилено, да не кажем направо небивалица, а при условие че това не е така, този който е отзад следва да се съобразява с траекторията на предния, независимо дали е Хамилтън, Шумахер или ... Петров. Съгласен съм с теб в едно - в този момент Хамилтън беше много по-бърз от Бътън, нищо не му пречеше да се откаже от изпреварването като вижда че го затварят, след обиколка-две щеше да го мине, обаче не - като е Хамилтън, трябва да е зрелищно и уникално, пък и дори и в мантинелата. И резултата е налице - единствено той беше отпаднал преди спирането.
Относно наказанието не съм компетентен, дори не съм чел новия правилник, но мисля че всеки един състезател е отишъл там да побеждава и когато е на пистата не си прави кръчмарски сметки, нито пък го интересува колко би спечелил Ф1 като пари, популярност или да мисли за интригата. Лично мен не ме интересува кой състезател или отбор ще е пръв, макар и да харесвам Макларън за сметка на Ферари, нито пък ще спра да гледам формулата ако Фетел още утре бе станал шампион, гледам и ходя за емоцията, заради скоростите, изпреварванията и хъса на състезателите. Не си спомням кой е бил шампион преди 3 или 4 години, но още си спомням когато Шумахер караше Бенетона без 4-та предавка из улиците на Монте Карло.
PcMan
Мнение от PcMan » 13 юни 2011, 15:29
момент 1: Бътън кара в състезателната траектория на правата, хамилтън е много по-бърз и го застига
момнет 2: бътън продължава да кара в нея, хамилтън започва изпреварване извън нея, от към стената
момент 3: бътън излиза от траекторията(без да го вижда и без да иска тръгва към стената ей така, напълно случайно докато го задминават кола до кола?), след като колата на хамилтън вече е до неговата, последва контакт и изтласкване в стената.
Хамилтън следи траектироята, че е състезателна и изпреварва(няма право да изпреварва може би?) с по-висока скорост отстрани, чисто, както се прави. Бътън тръгва към него и хамилтън бяга в стената за да избяга от контакта. Това при 250км/ч. Как да следи траекторията на бътън с 250км/ч вече когато е до самия бътън и той го изтласква? Започвам да те изпреварвам на пресечена линия извънградско, всичко е нормално, когато сме кола до кола решаваш да ме избуташ от пътя в стената. ЗАЩО ПО ДЯВОЛИТЕ НЕ СЪМ СЛЕДЯЛ ТРАЕКТОРИЯТА ти ?
Дано ми разбра идеята. И извинявай, но не говорим за предни ситуации и състезания на Хамилтън, а за ТОВА състезание, и за ТАЗИ ситуация.
Peace _friends_
Doin
Мнение от Doin » 13 юни 2011, 16:07
Ако ти ме удариш отзад дали е градско или извънградско или междуселско - виновния ще си ти, мисля че го знаеш. Както и преди ти казах - Хамилтън настигаше Бътън, можеше дори да го изпревари, но в момента на сблъсъка му беше отзад, т.е. длъжен е да се съобразява с траекторията му.
Аз не мога да следя траекторията на моята кола или на този отпред дори със 120, какво остава за 250, НО пилотите от Ф1 могат - затова е толкоз интересен и завладяващ спорт, затова им се възхищават толкоз много зрители. А това че някой разчита на благосклонноста или страха на предния, или да смята, че може да се прави на джигит и вместо да намали и опита отново при друга ситуация ... резултата го видяхме. Грозно е, че се случи между съотборници, но всеки е отишъл там да побеждава.
Мнение от nikolovvd » 13 юни 2011, 16:21
Ето ви катастрофата!
http://www.youtube.com/watch?v=usXtakwdgpU" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Вижте къде минават останалите (идеалната линия)!
michony
Регистриран: 16 юни 2008, 12:48
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCi 90hp.
Ford Mondeo IV 2.0 TDCi 140hp.
Audi Allroad 3.0 bi-TDI 320hp.
Мнение от michony » 13 юни 2011, 17:03
Аз няма да коментирам изявите на Бътън и Хамилтън, само ще кажа ... УААААУУУУУ, какъв Шумахер гледахме снощи, как само се развихри и ... после каква каруца е Мерцедеса му :?
Мнение от HACKO » 13 юни 2011, 19:48
Абе, както и да го гледам, Бътън много добре знаеше, че Хамилтън е зад него и ще го изпревари. Това което може би не успя да схване на време е, че той вече го изпреварва. Маневрата в дясно беше напълно умишлена, с цел да блокира Хамилтън, може идеята му да не е била да го удари, но резултата е на лице.
Обиколка преди това, Шумахер му направи абсолютно същото контриране, но го направи изключително прецизно, така че Хамилтън само да стъпи на тревата, което бе достатъчно да не може да вземе завоя както трябва.
Инак това което показа Шумахер, стопли сърцето ми, явно не е забравил съвсем как се кара. Притесни ме само реакцията на фрау Шумахер, когато загуби второто място (което нямаше как да опази), как ли му се е карала след състезанието за четвъртата позиция. :mrgreen:
Заключена
