Задачки-закачки
belleamie
- Регистриран: 06 юни 2008, 11:49
- Модел на автомобила: ?
Re: Задачки-закачки
Или пък
(log(10*10*10) )!=6
(log(10*10*10) )!=6
- tropper
Re: Задачки-закачки
Хе-хе
И аз си мислех за факториела, ама не се бях сетил за тези варианти =D>:
belleamie
Re: Задачки-закачки
copy/paste от друг форум, естествено.
Точно в 15:00 часа местно време хеликоптер ви изхвърля в пустиня, която знаете, че се намира в северното полукълбо на Земята - знаете и часа. Нямате нищо счупено след изхвърлянето и можете да ходите нормално. Над вас свети парещо слънце, около вас всичко е покрито само с пясък и накъдето и да се обърнете виждате една сякаш безкрайна равнина. Не разполагате с никакви уреди, инструменти и предмети. Облечен(а) сте с риза и панталон (пола) и имате удобни обувки на краката си.
Знаете, също, че точно на Север, на около 20 километра от вас има база.
Целта е да стигнете до базата за да оцелеете.
Има един "малък" проблем - ако не тръгнете да вървите на Север сте обречен(а) да не откриете базата, да бродите из пустинята с дни и накрая да умрете от жажда и глад.
Та, пита се: Накъде е Север?
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Re: Задачки-закачки
Първо ще си направя сянка да си взема следобедната дрямка, а като се скрие слънцето е ясно накъде!
- mrdds
Re: Задачки-закачки
Нещо с часовниковата стрелка се правеше..насочваше се към слънцето и там където падаше сянката се познаваше къде е север в южното и къде е юг в северното полукълбо..
Без ровене в нета не мога да определя точно как беше и направо съм си умрял без нет в пустинята.
- Pyrhel
Re: Задачки-закачки
Мда, с часовника се правеше. За северното полукълбо насочваш стрелката за часа към слънцето и гледаш къде е средата на между нея и 12 часа. Натам е юг.
Обаче... За южното полукълбо се пускаха едни мислени линии, които не ги помня
- Яким
Re: Задачки-закачки
Ха, тук май има повече уловки отколкото изглежда на пръв поглед
1. В задачата не е споменато че имаме часовник, така че се налага да приемем че нямаме. Дори и да имате не се знае първо дали е абсолютно точен, второ дали има или няма лятно време защото тогава посоката се изменя сериозно. Значи ориентацията по часовника отпада.
2. При движение в такава жега се губи много повече вода, отколкото ако си неподвижен.
При това положение, разумният вариант е предложеният от nikolovvd .
Пазиш си силите и най- вече водата, докато падне температурата и се появят звездите, после тръгваш към полярната звезда и при три километра в час, което е много бавно ходене, но за пустиня е нормално, за 6 часа и 40 минути или горе долу една нощ таман ще стигнеш до базата без никакъв риск да се объркаш.
Освен това няма да имаш на разположение дни, понеже при обезводняване почваш да губиш възприятия и разсъдък много преди да умреш от жажда (приблизително 12 часа има на разположение да се придвижи нормално. при положение че си спестиш силите за студеното време)
П.П. В пустинята нямаш шанс да умреш от глад, понеже умираш от жажда много преди това.
- mrdds
Re: Задачки-закачки
Напротив! Като знаеш колко е часа какъв е проблема да си направиш часовник?Яким написа: Ха, тук май има повече уловки отколкото изглежда на пръв поглед
- Яким
Re: Задачки-закачки
Каквоmrdds написа:Напротив! Като знаеш колко е часа какъв е проблема да си направиш часовник?
Дори и да си направиш часовник, по-добрият вариант е да изчакаш нощта.
- mrdds
Re: Задачки-закачки
Еее колега,не си ли рисувал с пръст в пясъка?Като знаеш,че е 15ч не можеш ли да начертаеш един часовник в пясъка сочещ 15ч.
- Яким
Re: Задачки-закачки
Може ама за много кратко ще ти свърши работа, колега. Веднъж определяш посоката и тръгваш. Но понеже човек когато върви без постоянен ориентир винаги завива, на определен период от време трябва да си чертаеш пак часовник. Проблемът е че като начертаеш следващия часовник няма да знаеш точно колко е часа, за да ориентираш правилно стрелките и пак ще трябва да спреш до вечерта, като се надяваш да не си се отклонил много от правилната посока.mrdds написа:Еее колега,не си ли рисувал с пръст в пясъка?Като знаеш,че е 15ч не можеш ли да начертаеш един часовник в пясъка сочещ 15ч.
- mrdds
Re: Задачки-закачки
Хайде да ви втрещя с една закачка:
На колко се равнява един момент?
- nikolovvd
Re: Задачки-закачки
За германеца 1.5 секунди, а за българката поне 30 минути!
- madboy
Re: Задачки-закачки
Аз мога да бягам, но съм без крака,
Аз пия често, но не ям.
На определени цветове, трябва да се подчиня,
Ако не го направя, лошо ще си патя.
Що е то?
Що е то?
Любо
Re: Задачки-закачки
МПС?
- nikolovvd
Re: Задачки-закачки
Оново, с което си тътриш задника по пътищата!
- madboy
Re: Задачки-закачки
Горе-долу.
belleamie
Re: Задачки-закачки
Матор?
belleamie
Re: Задачки-закачки
Каква височина може да преодолее на овчарски скок човек, който е в състояние да пробяга 100 метра за 10 секунди?
Любо
Re: Задачки-закачки
зависи колко му е дълга гегата...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 58 госта
