Индикация за ръчна спирачка на Mondeo MK1
- multity
- Регистриран: 05 мар 2010, 15:50
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 94" Hatchback
От едно извесно време, може би 2-3 седмици, когато взема по остро завой или изфорсирам колата ми светва индикацията за ръчната спирачка, на която също има картинка с удивителен. След 10-15 сек изгася сама. Не съм сигурен какво може да значи
Ръчната е пусната винаги, дори много рядко я използвам... Някой да има предположение, какъв може да е проблема ?
- Doin
Re: Индикация за ръчна спирачка на Mondeo MK1
А нивото на спирачната течност провери ли?
- multity
Сантиметър над минимума. Дали е заради това ? Като се разклати и датчика да индикира ?
- Doin
Освен за дръпната ръчна спирачка тази лампа те предупреждава за намалено ниво на спирачната течност или износени накладки. Тъй като при теб светва при завой или рязко потегляне предполагам че е от спирачната течност. Доляй и провери ще свети ли.
- tropper
От нивото е! И при мен го прави. Въпреки че не под минимума при разклащане на колата в завой или неравност примигва. Доливаш до "макс" и се оправя
П.С. DOT-4 е течноста! Да не сложиш тройка
- multity
Тенкю за информацията. Ще долея да видим какво ще стане
