реле-бензинова помпа
- cosworth team ruse
- Регистриран: 20 апр 2008, 21:39
- Модел на автомобила: форд сиера
- Местоположение: РУСЕ
оказа се че ми е изгоряло релето на бензиновата помпа и не знам какво друго става да сложа,какъв друг модел или кое от другите релета примерно било за чистачки или фарове да може да замести това.колата е форд сиера 2,8 механична инжекция
Re: реле-бензинова помпа
Примерно от Ескорт, Мондео, Фиеста. Релето на бензиновата помпа е характерно с това, че силовите крачета са двойно по-широки от нормалното(моето е Черно но май има и със друг цвят), инак отгоре изглежда като обикновено реле. Не знам дали от него се определя, кога да спре като не работи мотора (отварял съм го да му чистя контактите и не видях вътре нищо по-различно), но бях попаднал на инструкция за настройка на регулатора на налягането и там съветваха за процедурата да се сложи обикновено реле за да не спира помпата.
Milcho
- Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
- Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
- Местоположение: Шумен
Няма значение от къде ще вземеш реле, стига да има същото разположение и означение на крачетата и на него да пише същите ампери, като на старото.
ами аз взех от сиера едно реле жълто на цвят 40 ампера но не изключва помпата иначе си работи,а си мисля че като направи някакво налягане и трябва да има някаква защита да я спира но не съм сигурен
- Sierrata
- Регистриран: 27 май 2007, 13:04
- Модел на автомобила: Ford Sierra XR4i Cosworth
- Местоположение: Нова Загора
до тук гледам само врели не кипели, на 2.8 релето няма заместител с различно трябва да е същото
Only cosworth is my God
- fordmaniac
Механичните инжекциони и някои електронни имат реле, което има няколко функции. При подаване на контакт трябва да включи помпата за около 2 секунди. След това я спира и до появяване на сигнал от запалителната уредба не я пуска. При завъртане на стартер се получава сигнал за въртенето му и се включва помпата. При загасване на двигателя и спирането на искрата помпата се спира след 1-2 сек. Това е с цел да не се подава гориво по системата, защото е загаснал и може да е в следствие на катастрофа.
На по-късните инжекциони релето е обикновенно и се оправлява от компютъра. Затова са несъвместими с твоето.
За реле за чистачки хич и не става на въпрос.
не бе,аз сложих обикновенно реле от инж.сиера и си работи,но за да спира трябва значи да си намеря реле за мех.инжекцион
е нали и аз викам това по нагоре бе
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 26 госта
