проблем с таблото
pecata
Регистриран: 08 авг 2010, 17:57
Модел на автомобила: escort 1.8 16 v 1992
проблем с таблото
Мнение от pecata » 17 юни 2011, 21:55
проблем с ескорт 1,8 16 92 , като натисна спирачката уредите на таблото отказват и лампата за динамото светва
pelteka
Регистриран: 02 фев 2009, 18:54
Модел на автомобила: Сеат Алхамбра тди 2001,Fiesta Jas 1,25 2000
Местоположение: Rottach DE
Re: проблем с таблото
Мнение от pelteka » 17 юни 2011, 21:59
Kъсо съединение,ама къде....
Shooter
Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009
Местоположение: Хасково
Мнение от Shooter » 17 юни 2011, 22:05
ако е късо ...нищо няма да свети
pelteka
Мнение от pelteka » 18 юни 2011, 13:45
Shooter написа:ако е късо ...нищо няма да свети
Зависи къде е късото
Shooter
Мнение от Shooter » 18 юни 2011, 14:37
pelteka написа:
Където и да е? Ще изключи централната защита. Платката зад таблото. Недостъпна е, трябва сваляне на таблото! Изключва тотално всичко за 3-4 секунди, при всички автомобили. Никоя фирма не слага елекроника която ще се посере от едно късо!
pelteka
Мнение от pelteka » 19 юни 2011, 10:08
Бушон ще изгори при положение,че късото е между плюс и минус.В неговия случаи е между кабели които обаркват релетата на уредите.Или погледни около подвижните части на спирачката да не би някои кабел да закача при натискане на педала.
Revell
Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
Местоположение: Varna
Мнение от Revell » 23 юни 2011, 17:04
Виж си кабелите на машинката на педала на спирачката. Уредите умират щот няма ток, лампата светва... пак щото няма ток, все едно не зарежда.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 33 госта
