Система за смазване на клапаните - Фокус`2002 1.8?
- niki_nikolaev
- Регистриран: 27 май 2011, 15:49
- Модел на автомобила: Ford Fiesta Xr2i 105 Hp 1989г.
Ford Sierra 2,0 DOHC 122 Hp N9A 1991г.
Ford focus 1,8 Gaz/Benzin Ghia 115Hp 2002г.
Ford Escort Rs Turbo Мk4 Gaz/Benzin 160Hp 200Нм 1987г. - Местоположение: Елин Пелин
" системите за смазване на клапаните "
Някои може ли да обясни как работи и дали трябва да се сложи на Фокус 1,8 115 коня 2002 година?Защото моя е без такава,но дали трябва или може без.
Мойте клапани се регулират на весеки 5000км+ смяна на маслото на същите километри.
Поздрави.
Поздрави.
What the CVH can't , The Garrett can.
Газ в главата, бензин в кръвта и дизел в г*за
diesel1.6
Re: Прегорели клапани от Пропан-Бутан (LPG)
Kaто ги регулираш така често, следиш ли какви промени има в хлабината и има ли промени всъщност?
Системите за мазане на клапаните добавят метал-органични съединения, май на цинк основно. Това си е част от технологията на маслата, като се слага по малко поради няколко лоши ефекта. Измерва се непряко с онова "сулфатна пепел". За повечето съвременни коли тези неща май са вредни, махат ги от маслата.
Идеята е че Оловото в Бензина смазва контактната повърхност на клапана с леглото, да ама във Бензина отдавна няма Олово (забранено е във цял свят). Тука ще бъда опониран, че въпреки че в Бензина няма Олово, самата смес е "мокра", докато сместа на Газ е "суха" и затова трябва устройство да я "овлажни". Да обаче през клапаните на Дизеловите д-ли минава само чист въздух и няма устройство, което да го "овлажни".
al_lukanov
- Регистриран: 08 фев 2011, 12:14
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 2005 sold, Fusion 1.4 TDCI 2009 sold, Focus 1.6 Ecoboost 2012 sold, Volvo V60 2016, Toyota LC120 2008
говориш за всмукателните клапани нали? Наистина при тях минава само въздух при дизела.HACKO написа:Идеята е че Оловото в Бензина смазва контактната повърхност на клапана с леглото, да ама във Бензина отдавна няма Олово (забранено е във цял свят). Тука ще бъда опониран, че въпреки че в Бензина няма Олово, самата смес е "мокра", докато сместа на Газ е "суха" и затова трябва устройство да я "овлажни". Да обаче през клапаните на Дизеловите д-ли минава само чист въздух и няма устройство, което да го "овлажни".
Проблема при LPG е най-ве4е при изпускателните.
veix_k
- Регистриран: 23 дек 2009, 23:41
- Модел на автомобила: ford focus
Re: Система за смазване на клапаните - Фокус`2002 1.8?
Та така и аз се интересувам от тази смазочна система.Знам само че на 8 сек.пуска една капка смаска за овлажняване на клапаните.
Въпроса ми е. Ford Focus 2002 Zetec 1.6 трябва ли смазочна система или не???
Между другото имам газ уредба за инжекцион G-1 т.е. http://www.G-1.si" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; съществува ли в България и ако да каде?
Ако някой желае да провери този сайт http://www.g-1.si" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; и да си каже мнението.
knockouta
- Регистриран: 27 юли 2008, 15:08
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 16v 99
- Местоположение: Враца
http://www.flashlube.bg/bg/technical" onclick="window.open(this.href);return false; отдоло има файл със съответните проблемни двигатели
аз си сложих една такава система заедно с метана... свърши ми течноста ама сега ще си взимам пак
Има хора който карат и без такива системи и ми казваха да не слагам, но за 100лв системата реших да не рискувам при евентуален проблем с двигателя, защото ще ми излезезе бая повече
горе доло е капка на всеки 5 сек. и така ... аз с половин литър изкарах към 6000км. Мисля че литъра беше към 38лв... ... И те така те...
diesel1.6
Какви са лошите страни на това нещо?
al_lukanov
Финансовиdiesel1.6 написа:Какви са лошите страни на това нещо?
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Тази таблица е една пълна глупост. Ама то винаги се намира някой да клъвне.knockouta написа:...отдоло има файл със съответните проблемни двигатели...
diesel1.6
Питам, защото има и нагаро-задръствателни.al_lukanov написа:Финансовиdiesel1.6 написа:Какви са лошите страни на това нещо?
al_lukanov
В слу4я Flash Lube по-скоро помага да няма нагари, или поне не създава такива.diesel1.6 написа:Питам, защото има и нагаро-задръствателни.al_lukanov написа:Финансовиdiesel1.6 написа:Какви са лошите страни на това нещо?
diesel1.6
Това сме го писали, затова попитах да ли е ясно как и какво прави флашлюбе-то и подобните устройства.
Това чудо внася съединения някои метали, същите, които си се ползват в "обикновените" смазочни продукти и технологии. Но неколкократно повече. В последните години борбата е тези съединения да се намалят. Едната причина е да няма твърди и активни остатъци, хвърчащи от горивната камера към изпускателната система и зад колата. Катализаторът е най-чувствителен, след това свещи, и сегменти (при някои двигатели).
Същите неща се пакетират и предлагаха в МТБ табс - една друга щуротия, по-неработеща, както и в множество добавки за омагьосване на маслото.
А, да - и ламда сондата си "похапва" от това.
al_lukanov
Изглежда нямаш нужда от съвет.diesel1.6 написа:Това сме го писали, затова попитах да ли е ясно как и какво прави флашлюбе-то и подобните устройства.
- bateguri
- Регистриран: 26 мар 2010, 15:57
- Модел на автомобила: Ford Focus 2004г.
Ford Mondeo 2008г. - Местоположение: Кюстендил
Това смазване нужно ли е и на обикновенните газови уредби, защото на стария ескорт 5 години вече кара без такава урудка и не е имал ядове досега с абсолютно нищо, но ако трябва на Фокуса ще му сложа. Вие как мислите?
Peet
- Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
- Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
Целта на този тип устройства и на разни там таблетки е една- да си ги купиш,а пък после прави каквото искаш. Често разпространителите на такива дивотии са внесли първоначално немалка сума на фирмата/с други думи"набутват се"/, която ги доставя. Тези при трябва да се избият и започват едни безсмислени дебати по форумите и обяснения, чак да се чудиш как инженерите на автомобилните компании са толкова неграмотни и още на са открили тези неща.
В Италия се произвеждат автомобили с фабрично поставени газови уредби, нека някой да каже имат ли някакви допълнителни смазващи, охлаждащи и т.н. устройства.
al_lukanov
Абсолютно си прав произвеждат се .... даже са с друг номенклатурен номер клапаниPeet написа:Целта на този тип устройства и на разни там таблетки е една- да си ги купиш,а пък после прави каквото искаш. Често разпространителите на такива дивотии са внесли първоначално немалка сума на фирмата/с други думи"набутват се"/, която ги доставя. Тези при трябва да се избият и започват едни безсмислени дебати по форумите и обяснения, чак да се чудиш как инженерите на автомобилните компании са толкова неграмотни и още на са открили тези неща.
Peet
Съгласен съм с тебе,че сигурно има материали, които нямат нужда от смазване и охлаждане.Същевременно евтини и достъпни за масово приложение.al_lukanov написа:Абсолютно си прав произвеждат се .... даже са с друг номенклатурен номер клапаниPeet написа:Целта на този тип устройства и на разни там таблетки е една- да си ги купиш,а пък после прави каквото искаш. Често разпространителите на такива дивотии са внесли първоначално немалка сума на фирмата/с други думи"набутват се"/, която ги доставя. Тези при трябва да се избият и започват едни безсмислени дебати по форумите и обяснения, чак да се чудиш как инженерите на автомобилните компании са толкова неграмотни и още на са открили тези неща.
В Италия се произвеждат автомобили с фабрично поставени газови уредби, нека някой да каже имат ли някакви допълнителни смазващи, охлаждащи и т.н. устройства.)) вероятно от друг материал
- Беки
- Регистриран: 29 юли 2012, 12:29
- Модел на автомобила: Москвич, Трабант 601s, Лада 2107, Рено 19 , ФОРД ФОКУС I 2001 - 1,6 Zetec
- Местоположение: Пазарджик
Аз от около един месец карам Форд Фокус 1.6 със с такава система, монтирана в Италия и не съм много на ясно каква е файдата от нея.Но все си мисля, че повече ще са плюсовете.Така преди 12 години си копувах кола и питах с климатик или без климатик- една част викаха със, други - а мани голям разход на бензин, трети ще скапеш акумулатора. А сега май първо условие е колата да има климатик.Но ми прави впечатление, че тук дискусията е най-професионална и възпитана, няма епитети, обиди, а мнения.
