Вие ми помпата на ABS са
S_C
Caravelle JX
Re: Вие ми помпата на ABS са
Мнение от S_C » 25 юни 2011, 14:35
Кой етап от проверката ти се губи...поне в началото като дадеш контакт свети ли лампата?
lazarkk
Регистриран: 10 мар 2010, 14:49
Модел на автомобила: Ford Mondeo MKII 2.0 16V 130hp
Мнение от lazarkk » 25 юни 2011, 15:47
като дам на контакт светват за 3-4 секунди и огасват, след това като тръгна около 20км/ч се чуваше едно пристаргване, но това спря, вече не се чува и от тогава абс-са неработи, но никоя лампа несветва. В най-добрия случай в момента когато трябва да сработи ритне един път педала и само толкова, след това гумите се влачат и нищо несвети
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 25 юни 2011, 18:24
Електрическата част значи е наред.Дефектът е в хидравличната-това трябва да се свали целия модул и да се прегледа.
lazarkk
Мнение от lazarkk » 25 юни 2011, 18:41
а като го сваля евентуално какво трябва да гледам, или къде мога да го занеса в софия да го прегледат и горе долу какво ли ще струва?
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 26 юни 2011, 01:15
Никаква идея,но не мисли,че се сваля лесно и че може да го свалиш на двора.След това се обезвъздушава и т.н.
lazarkk
Мнение от lazarkk » 26 юни 2011, 10:45
за 3-4 часа се сваля и качва, вече имам личен опит и ми е ясен, само незнам като го сваля какво да го правя, освен да го пусна в кофата... :?
bikercho
Регистриран: 06 авг 2009, 22:04
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 2.0 sedan Ghia,
Ford Mondeo MK1 2.0 sedan Ghia
Мнение от bikercho » 27 юни 2011, 22:45
колега мисля че това нещо не подлежи на ремонт до колкото сам чувал де но ако си упорит и ти се занимава би трябвало да се отремонтира на мен на старата ми кола ми направиха шарнирен болт на струг :D пак това да не може да се оправи но ще е доста трудна задача успех ти като каза че откакто твоето е взело да не престаргва вече аз моето като го почукнах не го чувам и то да престаргва и не сам пробвал АБС са дали работи но тия дни ще го пробвам
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 50 госта
