Проблем с гасненето на форд мондео 1.8тди 97г.
boko_82
Регистриран: 08 авг 2010, 13:29
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 tdi 1997g
Мнение от boko_82 » 11 юли 2011, 11:11
Здравейте колеги!От 2 дни някъде взе да ми го прави това,а именно като върна ключа и дори като го махна продължава да си работи и като подам газ угасва.
Re: Проблем с гасненето на форд мондео 1.8тди 97г.
Мнение от ЯЛТА » 11 юли 2011, 11:48
Явно има проблем с електрическият клапан за гасене,-намира се в дясния край на ГНП като отвориш предния капак, но ако върху този клапан има метална капачка, тогава си е проблем защото трябва да се демонтира цялото ГНП, а това е работа за майстор-помпаджия, сервиз с една дума.
krasimir_petev
Регистриран: 21 юни 2008, 17:15
Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.8 Endura DE 98г., Ford Tourneo Connect 06 1.8 TDCi (90 магарета)
Местоположение: Хасково
Мнение от krasimir_petev » 11 юли 2011, 11:49
boko_82 написа:Здравейте колеги!От 2 дни някъде взе да ми го прави това,а именно като върна ключа и дори като го махна продължава да си работи и като подам газ угасва.
Имаш клапан на помпата, който затваря притока на гориво след като върнеш ключа и съответно отваря при обратното движение. Има доста теми из форума на тази тема.
п.с. колегата ме изпреварил
boko_82
Мнение от boko_82 » 11 юли 2011, 18:07
Благодаря за съвета колеги.Наистина се оказа клапана и със смяната ще ми струва някъде 60 лева :(
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 11 юли 2011, 20:15
Звучи евтино. Само клапанът беше 50+ лв преди година, отделно има работа, и други заигравки. Пиши как са го сменили за 60 лв, ама предварително се разберете за окончателната цена :D:
Да не се окаже към 120..
Мнение от ЯЛТА » 11 юли 2011, 22:31
Ако я няма металната капачка отгоре проблема е никакъв, отвиваш, завиваш, кабелчето и готово, ама моята има метална капачка, и плюс това е масивна.
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 12 юли 2011, 21:04
Ако може да се развия клапана на място,това означава че трябва да издириш колегата който е барал преди това помпата и да го почерпиш!!! :D :D :D
Винаги им казвам на моите клиенти че е за предпочитане да се махне имобилайзера и съответно защитата на клапана.Не мога да разбера защо ме гледат умно и настояват да възстановя схемата!!!
Дизел Център Ямбол
boko_82
Мнение от boko_82 » 15 юли 2011, 11:30
Проблема е отстранен вече ;) смениха ми клапана и сега е ок
BIGFORDFAN
Мнение от BIGFORDFAN » 15 юли 2011, 12:14
Ако кажеш и майстора къде се намира няма да е лошо...
boko_82
Мнение от boko_82 » 03 авг 2011, 15:58
Майстора се казва Виктор и се намира в гр.Карлово в техникума ;)
