Помощ за свързването на часовник
musketeer
- Регистриран: 12 юли 2011, 18:04
- Модел на автомобила: escort
темата звучи подобна на две други тук, но не е така. Купих от автоморга часовник от форд, но искам да го поставя на друга кола - на Фабиа. Идеята е, че нямам идея, къде да бъде плюс, маса, подсветка, работа (контакт). Доколкото мога да преценя това са необходимите. Още повече, че не мога да разбера дали съм си купил нещо или нищо....
На първатв е часовника, разглобен от мен,
успях да натъкмя куплунг (от компютър разни...)
Втората е с изглед откъм гърба на платката. Пиновете са 6, подредени хоризонтално по 3.
посоченото в http://www.fiestaguides.co.uk/content/clock.html го пробвах, но нищо не се случва, само светва лампичката
Ако някой знае или има възможност да измери, ще бъда задължен!
musketeer
Re: Помощ за свързването на часовник
Колеги, ще ми изгори правото на рекламация... Има ли някой идея какво да пробвам?
Схемата по-долу не води до успех...
- baro
Съжалявам че не мога да помогна но тези ръководства са за Фиеста а твоя часовник е от Ескорт така че търси нещо за Ескорт.Ако имаш мултицет с който да замериш кой кабел е за осветление и маса .червен би трябвало да е '+' и още един който е при включен контакт .Успех.
musketeer
Благодаря все пак!
Мултицет ще се намери, но не мога да намеря някой познат с такава кола. Не знам и в какъв сервиз да попитам... В тази автоморга има още един брой, но как да ходя, като не знам за какво се боря... Само цитираната схема, друго не намерих. Ааа, и един румънец е пуснал обява, че продава такъв
нищо друго...
- baro
Ами ако намериш мултицет няма ли как да замериш на самия Ескорт, или е доста разграбен вече.Иначе нали ти писах мерите на самата крушка кабелите и ги проследявате какви цветове са от там ще откриете маса и подсветка ,след като веднъж откриеш масата после вече подаваш + на другите кабели и гледаш какво става.Но все пак трябва да се замерят и другите кабели да няма 2 маси.По снимките като гледам би трябвало пътечката която е най дебела да е маса ,но не съм на 100 % сигурен.
musketeer
Ами то, както се казва, "модерна работа" тая автоморга, няма коли, всичко е по рафтове, няма как да гледам инсталацията.
Надявах се да изкарам късмет, и някой да помогне...
Но отново с благодарности!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
