Каква е големината на съединителя 210мм или 220мм
- Регистриран: 11 ное 2008, 14:33
- Модел на автомобила: Форд Фокус 2005г.1.6 Duratec Ti-VCR 16V (115 Hp)
Най накрая съединителя ще бъде сменен.Обикаляйки по магазините,за да сравня цените,в последния магазин (Ауто плюс) ми казаха,че за Ескорта има 2 вида съединители.Единия е 210мм,а другия е 220мм.Знам,че най-лесно е като свалим стария да отида с него в магазина,обаче това незнание ме убива.Спрял съм се на марката Sachs
.Намерил съм майстор,който за сравнително малко пари ще го монтира(80лв).Колата е произведена 1996г. 1,6 16v EFI.90 конски сили.
Моля ако някой е на ясно да сподели
- Yamato
- Регистриран: 03 юни 2011, 00:48
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI '01 (коНби)
- Местоположение: ШОПландия
Re: Каква е големината на съединителя 210мм или 220мм
А майстора какво разправя?
Ами,че не бил сигурен.Интересувам се понеже имам възможност да получа 35% отстъпка за комплекта съединител ,но далаверата е валидна до днес след обед!Майстора днес е зает и няма как да смъкне кутията,за да проверим размера и реших да попитам тук,честно казано имам повече доверие на казаното от вас,от колкото на майсторите
- Danchev
- Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
- Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
Не бях чувал за 210мм на Зетек и си помислих, че има разлика дали е с BC или с IB5.
Сега погледнах каталога и не видях 210мм, всички за 1.6 са по 220мм .... отделно при трансплантация на Зетек на Фиеста или Ескорт, които са били с CVH се ползва съединителя от CVH-а който е 220мм - демек 220 става.
Като гледате в каталога като го взимаш си казваш годината 96' трябва да е МК6 и гледаш да пише
http://www.burtonpower.com/622209100.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Вземи си LUK по-добри са, а и оригиналният е именно такъв...SUITS ESCORT MK6 1.6/1.8 ZETEC E AND TYPE IB5 GEARBOX
Последна промяна от Danchev на 14 юли 2011, 23:38, променено общо 1 път.
Tuned and performed by
Благодаря за информацията
Но мисля да си остана на Закс
- baidido
- Регистриран: 22 фев 2008, 08:39
- Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 TDDI Ghia 2002
От човек, който се занимава с авточасти, знам че Закс предлагат доста рециклирани съединители, така че внимавай. И от мен +1 глас за ЛУК.nasko_pi4a написа:Благодаря за информациятаНо мисля да си остана на Закс
Който кара Форд е горд!
- Регистриран: 14 юли 2011, 12:19
- Модел на автомобила: Ореон
И аз съм на това мнение да не залагаш на него ! Но пък ти може да си късметлия
Започвам да се замислям и за LUK.Утре в магазиан ако имат наличен го вземам,ако ли не си остава старата песен
Дано ти се отвори парашута да не се набуташ
Каквото е писано ще стане
Като приклщчи ремонта ще се похваля
НАСКО: Изтрих помията (която аз провокирах) и отключих темата, очакваме отзиви.
