Демонтаж на ел.стъклото
warnmap
- Регистриран: 29 юни 2011, 21:33
- Модел на автомобила: escort
Здравейте!
От около 2 години предното дясно стъкло не иска да се отваря до доло,както и да се затваря след това,всичко става до половината и е нужно със ръце да го вдигам,ипочва да стърже нещо.
И днес почнах да го разглобявам но:
Не мога да разбера как се сваля цялата с-ма.Има едни жълти като нитове ама това значе ли че не се разглобява и ако е така,как да се реши проблема,някой ако се е сблъсквал с този проблем да помага.
колата е escort '95 td
Revell
- Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
- Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
- Местоположение: Varna
Re: Демонтаж на ел.стъклото
Привет
за да свалиш механизма на стъклото е нужно нитовете (3 на брой) да се разпробият. Лошото е че после няма как да се монтират, тъй като остава дупка от едната страна, а от другата към машинката е шпилка. Това което аз измислих е тампон за въздушния филтър(има шпилки от 2-те срани), който е 2мм по-дебел от този на машинката и се налага гумата от долната страна на стъклото да се хоригира около машинката, иначе закача. Релсата по която се спуска механизма на джама я хванах със болчета.
