Fiesta 1.25 трака аванса
gog4oto
Регистриран: 15 фев 2011, 10:22
Модел на автомобила: Fiesta 96 1.2 zetec
Мнение от gog4oto » 19 юли 2011, 13:03
Здравейте колеги!
Пьрво искам да се извиня ако темата не е в правелния раздел ,
или вече има сьществуваща такава.
Та форда ми fiesta 1.25 zetec на 2000 до 3000 оборота трака нещо като аванс и си трака доста силно.
И вьпросьт ми е как и за колко може да се оправи.
Благодаря на всички предварително.
Re: Fiesta 1.25 трака аванса
Мнение от nikolovvd » 19 юли 2011, 14:07
Какъв е този "аванс"?
Kostadin21
Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
Местоположение: Петрич,Благоевград
Мнение от Kostadin21 » 19 юли 2011, 17:43
Аванса да,да :D ...тия фиести са си шумнички...да не си сложил 5на 30 масло на 300 хиляди двигател и сега както е топло да е разтракала :-/:
gog4oto
Мнение от gog4oto » 19 юли 2011, 20:42
Ами принципно маслото е 10 на 40 и беше сменено преди 2000 ем.
А яукането на аванса са появи наскоро. Чува се сякаш чука ламарина в ламарина а не э тракане на клапани. Аванса е независим от маслото. Вьпрсьт е , кое кара аванса да трака? И принципно не е много нормално.
Kostadin21
Мнение от Kostadin21 » 19 юли 2011, 21:07
Абе не съм 10 години майстор,ама...какъв аванс ми говориш на 1.25 бензин бе пич?
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 19 юли 2011, 21:19
Сигурен ли си, че тракането идва от двигателя? Възможно е някоя кора около двигателя да се е разхлабила, възможно е да има нещо разкачено по изпускателната система. Трябва си оглед на канал.
Revell
Местоположение: Varna
Мнение от Revell » 20 юли 2011, 10:27
дали е аванс лесно се проверява - обикновено много се чува когато си на баир, на висока предавка с ниска скорост и дадеш гас до ламарината, като отпускаш гаста чукането намалява. При теб не знам аванса може ли да се натройва, тъй като при Зетека не може (определя се предварението от компютъра) там честа причина е неправилно зацепване на ангренажа, от което пък и колата става по-тромава. Мисълат ми е ако нямаш ръчно регулиране да провериш да не ти е прескочил някой зъб на ангренажа.
Последна промяна от Revell на 20 юли 2011, 11:25, променено общо 2 пъти.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 20 юли 2011, 11:18
Става и от лош бензин или бензин с голяма доза вода в него. Случи ми се със старата ми кола опел като дадеш газ и колата е под натоварване тогава се усеща, както е написал и Ревелл.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 21 юли 2011, 00:28
По принцип на някое от нивата на оборудване на тези фиести слагат една букса в моторния отсек почти до тампона на ляв преден амортисьор върху калника.Включена е ако караш с бензин 95 , изключена ако си с 92 ....за 98 няма :P (за мое съжаление) .Ако е от кофти бензин може с временното и изключване да решиш проблема докато изгориш бензина
Kostadin21
Мнение от Kostadin21 » 21 юли 2011, 02:23
bateto_toshko написа:По принцип на някое от нивата на оборудване на тези фиести слагат една букса в моторния отсек почти до тампона на ляв преден амортисьор върху калника.Включена е ако караш с бензин 95 , изключена ако си с 92 ....за 98 няма :P (за мое съжаление) .Ако е от кофти бензин може с временното и изключване да решиш проблема докато изгориш бензина
Тва е щекер октаново число(май така се водеше).Ако не се лъжа при по-нисък октан от 95 колата влиза в авариен.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
