Усилвател може ли да се свърже към оригинално CD на мондео 2
- bikercho
- Регистриран: 06 авг 2009, 22:04
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 2.0 sedan Ghia,
Ford Mondeo MK1 2.0 sedan Ghia - Status: Извън линия
Здравеите колеги значи на мондеото ми MK2 съм с оригинално CD и към четирите канала сам варзал колони и имам едно малко усилвателче 2 x 25 W и искам да го сваржа кам още 2 колони но на CD то няма чинчове та ми казаха че имало някакав преходник или нещо подобно и с него можело да стана дали наистина може да стане с този преходник някои знае ли и трудно ли става връзването му
- deathstorm
Re: Усилвател може ли да се свърже към оригинално CD на мондео 2
Ами има начин. Можеш да вземеш сигнал от коя да е от колоните. Няма да е зле да кажеш какъв ти е усилвателя. Ако има вход за високо ниво ще е много хубаво - просто свързваш входа му успоредно за коя да е от колоните. Ако няма става по-сложно. Трябва да се свали нивото на сигнала, който отива до колоните, до около 0,7V амплитуда. Това става с резисторен делител, като предварително замерваш какво е нивото на колоните - очаклвай около 6-7V амплитуда, после смяташ делител който в примерния случай ще е 1/10 и през делителя подаваш на входа на усилвателя ти. Това е, трябва ти хубав мултицет и малко познания.
- bikercho
благодаря колега един приятел ми го направи точно така с делител въпреки че имаше кабели за високо ниво на усилвателя с тях не искаше да стане и стана с делитела свири добре усилвателчето е малко тъндър 2 x 25 W но ми върши нужната работа за която го исках
