Вентилатор на Фиеста
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 21 юли 2011, 15:22
Колеги, днес констатирах, че вентилаторът на радиатора не се включва. Климатикът си работи, но перката не върти. Проверих бушоните - всичките са здрави. Ходих при "майстор" и той се опита да локализира проблема, но уви. Даде на късо датчикът на радиатора, но това не даде ефект. После се опита да подаде захранване директно на буксата на вентилатора, но той пак не завъртя. Не знам, дали това озачава, че вентилаторът е изгорял, защото майсторът каза, че не идва никакво напрежение към него. Можело вентилаторът да е изгорял и да е прецакал някое реле. Някой може ли да ме ориентиира, какъв може да е проблема или да отивам направо в Мото-Пфое?
pelteka
Регистриран: 02 фев 2009, 18:54
Модел на автомобила: Сеат Алхамбра тди 2001,Fiesta Jas 1,25 2000
Местоположение: Rottach DE
Re: Вентилатор на Фиеста
Мнение от pelteka » 21 юли 2011, 17:33
Значи, щом не завърта при директно подаване на ток вентилатора е изгорял.Наскоро имах проблем с вентилатора на фиестата.И се оказа, че няма бушон на вентилатора.При мен гореше направо бушона за запалването които е 60А.След подмяна на вентилатора установих, че вентилатора при вклучен климатик не работи постоянно,а вклучва и изклучва според температурата на радиатора.Значи, като пусна климатика, перката се вклучва след около минута,работи 15сек. и изклучва.Като сложа ръка на радиатора при студен двигател и вклучен климатик,се усеща загряването на радиатора и като тръгне перката изстива.Извинявам се за буквата "у",ама нямам подходящата.
Последна промяна от pelteka на 21 юли 2011, 20:05, променено общо 1 път.
kabalo86
Регистриран: 28 сеп 2010, 16:40
Модел на автомобила: Мондео мк2 2.0 16в
Местоположение: Перник
Мнение от kabalo86 » 21 юли 2011, 18:00
щом перката не тръгва при директно подаване на ток е мъртвец ,скоро преминах през тази процедура .Смяна на перката и си пееш , а и при замостване на датчика се пак проверете на крайната букса има ли 12в
dimkar
Мнение от dimkar » 21 юли 2011, 18:10
Е там е работата,де. Като замости датчика, не се почви 12V на буксата. Освен бушон, вентилаторът има ли и реле?
kabalo86
Мнение от kabalo86 » 21 юли 2011, 18:39
да де но нали твърдиш ,че и сте пускали директен ток на перката...как го направихте директно от акумулатора ли ? вижте на тази букса масата ли се губи или плюс ...за да започнеме да гадаеме !!!
dimkar
Мнение от dimkar » 21 юли 2011, 18:42
Да, директно от акумулатора, иначе плюсът не излезе на буксата.
kabalo86
Мнение от kabalo86 » 21 юли 2011, 18:45
ми значи проблемите са ти два със сигурност изгоряла перка и проблем по инсталацията .Доколкото дали има реле на твойта фиеста нз ,мойта кола е по старо поколение и там няма .Ако ти се побългарява мога да ти дам идея ,но първо си земи работеща перка.
Под проблем с инсталацията имам предвид прекъснат кабел ,изгорял бушон ,проблем с реле ако има такова или проблем в бушонното табло .
pelteka
Мнение от pelteka » 21 юли 2011, 19:29
A прочете ли,че съм написал, че перката не работи постоянно.Няма как на буксата да има ток ако мериш точно в момента когато не работи.
Последна промяна от pelteka на 21 юли 2011, 20:23, променено общо 2 пъти.
kabalo86
Мнение от kabalo86 » 21 юли 2011, 19:59
буксата се мери като е замостен датчика 8) още в първото си мнение съм го написал!!!
Последна промяна от kabalo86 на 21 юли 2011, 20:03, променено общо 1 път.
dimkar
Мнение от dimkar » 21 юли 2011, 20:02
pelteka написа:A прочете ли,че съм написал, че перката не работи постоянно.Няма как на буксата да има ток ако ако мереш точно в момента когато не работи.
Да, прочетох го и малко се обнадеждих, че може наистина само вентилаторът да ми е заминал. Утре заминавам на море и като се върна, ще сваля вентилатора и ще го тествам по-обстойно. Ако е изгорял наистина, ще си търся втора употреба и след това ще видя какво ще стане. Но знам, че при пускане на климатика, вентилаторът тръгваше веднага. Но колко време работи не съм го засичал. На Примерата ми вентилаторите работят постоянно, докато работи климатикът.
pelteka
Мнение от pelteka » 21 юли 2011, 20:11
И на Галаксито работи постоянно.Ама при фиестата е така.По принцип, като си в движение се ожлажда от струята и няма проблем,нито за двигателя, нито за климатика.Но наблудаваи датчика за температурата ако си в задрастване или градско и в такива ситуации е по добре да гасиш двигателя,ако ще караш така.
pelteka
Мнение от pelteka » 21 юли 2011, 20:17
kabalo86 написа:буксата се мери като е замостен датчика 8) още в първото си мнение съм го написал!!!
не обеснявах на теб.Ти си в час, ама колегата не _friends_ И още нещо,кои датчик е давал на късо маистора-този за температурата на водата или този за климатика.Аз в момента не разполагам със схема и не знам точно как е направено,но, ако датчика за климатика отпушва на 40 градуса(усеща се с ръка на радиатора),а на водата при 80-90 градуса и са вързани последователно,и ако само единия датчик се даде накъсо-пак няма да има никои накрая.Повтарям,само догатки.
dimkar
Мнение от dimkar » 21 юли 2011, 21:19
На късо даде датчика на радиатора. Иначе гледаше ел. схемата от РС-то. Както и да е, ще тръгна с разглобяване на вентилатора, пък после ще видим. А днес малко я поизтормозих Фиестата, но въобще не мръдна стрелката от нормалната си позиция. Точно затова и не съм сиигурен, кога е станала аварията с вентилатора.
v01cebg
Регистриран: 15 дек 2010, 14:46
Модел на автомобила: ford fiesta
Мнение от v01cebg » 22 юли 2011, 11:30
Колега, вчера се борих със същия проблем. Оказа се, че датчика на вентилатора и буксата му са заминали. Кажете от къде да намеря датчик и колко струва ориентировачно?
dimkar
Мнение от dimkar » 14 авг 2011, 17:45
Днес най-после ми остана време да се почовъркам по Фиестата. Откачих буксата на вентилатора и като му подадох ток си тръгна от раз. След това позачистих всички букси и взе, че се прави. Не знам "майсторът" какво е проверявал, ама се оказа, че аз съм по-добър от него. :D
Revell
Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
Местоположение: Varna
Мнение от Revell » 17 авг 2011, 10:16
Поздравления. При мен също много често се оказваше че съм по-добър от майстора, докато не открих сегашния си. Какво да се прави - малко са свесните хора...повечето са "разбирачи".
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
