обикновенна газова на фокус 1.6 2001
nedialk0
Регистриран: 31 май 2011, 13:25
Модел на автомобила: focus 1.6
Мнение от nedialk0 » 28 юни 2011, 14:35
колеги, някой слагал ли е обикновенна газова на фокус 1.6 2001 с пластмасови колектори ? аз мисля да слагам такава :) някакви съвети да ми дадете ? кихалки по колектора, кихалки на други места ?
bard
Регистриран: 13 авг 2007, 17:21
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16V 101к.с. 2003г. ГИ Фобос
Re: обикновенна газова на фокус 1.6 2001
Мнение от bard » 01 юли 2011, 18:23
Колега, по-добре си сложи ГИ, да ти е мирна главата. По-бързо ще ти върне първоначалната инвестиция.
Успех!
Nikola Iordanov
Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Мнение от Nikola Iordanov » 02 юли 2011, 17:36
Кихалки на колекторите на всики цилиндар и на кутията на въздушния филтар , тя е по голяма .А що се отнася до ГИ или обикновена газова уредба е не само въпрос на желание а и на средства .Слагай каквато си наумил и не се плаши .Във форума сме стотици но все още никой до колкото съм запознат не се е оплакал от гръмнали колектори при обикновена газова .А пък ако се намери такъв явно си е спестил кихалките .
energy76us
Регистриран: 01 дек 2007, 12:45
Модел на автомобила: FORD Mondeo MK I- 1.8 16v Zetec
, FORD Fiesta 1.4 16v zetec s Ford Focus MK I 1.6 benzin
Мнение от energy76us » 03 юли 2011, 11:58
Подкрепям мнението на колегата Nikola Iordanov.С хубави кабели и свещи- с по малко разтояние на електрода ,всичко ще му е на ред.Аз лично съм виждал как гърми заради калпава свещ,и то не веднъж ,на смесинтелната плочка има един гумен пръстен той освободи налягането и това беше всичко.
nedialk0
Мнение от nedialk0 » 15 юли 2011, 20:36
колеги, вече се набавих с всичко необходимо, нямам единствено плочка, тъй като незнаех на какъв размер да я взема ? някой да може да ми каже размер или къде да проверя :)
nedialk0
Мнение от nedialk0 » 16 юли 2011, 20:14
взех на 36мм ако не е добре, тогава ще намалявам плочката :) скоро очаквайте отзиви :twisted:
nedialk0
Мнение от nedialk0 » 24 юли 2011, 20:51
колата вече е резачка на газ :) много добре работи дори сякаш въври повече откокото на бензин :)
Мнение от HACKO » 25 юли 2011, 21:30
nedialk0 написа:..... дори сякаш въври повече откокото на бензин :)
Ще имаш проблем с разхода.
