Фокус пали трудно след продължително шофиране
- autobg
- Регистриран: 03 авг 2009, 19:45
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI 2002 с летни жанки
- Местоположение: Софето
Привет банда,
Значи, тръгнах сутринта от точка А (София) към точка Б (Бургас) и спрях за малко на петолъчката, след неколкочасово шофиране.
Пих кафе, хапнах баница и пак в колата --- обаче не ще да запали пущината -- два пъти въртях, на третия път запали.
Забелязал съм, че при продължително шофиране просто не иска да пали --- хоп, запали, и веднага загасне. Пак врътвам и тогава пали. Като изстине, няма проблем.
Ще бъдя много благодарен, ако ме насочите евентуален проблем и обещавам да ви донеса мидички от морето.
Бъдете здрави и щастливи!
а
а
- bmitev
- Регистриран: 25 юли 2011, 16:27
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 (2009)
Re: Фокус пали трудно след продължително шофиране
Колега, да си сменял горивен филтър наскоро? Възможно е с тая нафта 17-то качество да се е напълнил с мизерия.
Новини за коли под наем
Направи и диагностика, съвсем спокойно може да има проблем в електронния педал на газта. Въртейки да запалиш ако не излиза никакъв пушек от ауспуха то няма и нафта значи, а ако излиза и цветът е важен пък.
- Pyrhel
До колкото разбрах алтернаторът ти върти, но двигателя не пали? Ако е така изключваме алтернатор и хлабавите връзки, които се насират при загряване.
3-сензорният педал на газта няма общо с паленето на инжекциона. Компютърът управлява този процес. По-вероятно е да са ти тръгнали инжекторите. Трябва да се види налягането на контакт при загрят двигател.
Друга причина, която може да се бъзика е прегряването, въздух в охладителната система или нагоряли изолации към перката за радиатора. Малко вероятно! След движение и загряване отвори капака и виж дали е нормална работна температура на охладителната с-ма (НЕ ОТВАРЯЙ капачката на разширителния съд!!!!! Ще се залееш с врящ антифриз!!!). След движение перката работи ли?
Трети вариант - посрана гарнитура на главата. При каране и загрята охладителна течност, налягането в охладителната с-ма става по-високо от това в цилиндрите след като се изгази мотора. Също слабо вероятно.
Вслушай се в написаното от бмитев. Принципно това се проявява в студено време, но никога не е рано да се смени дизеловия горивен филтър с ХУБАВ!
- autobg
Привет банда и благодаря за насоките.
значи:
Филтърът е сменен преди има-няма 3000 км с Моторкрафтски (бош), взех го от МП. Преди това беше с нЕква шитня Clean filter, но го смених като ми замина датчик на хол, така че това по-скоро отпада.
Педалът на газта също е сменяван, след като предния замина.
Грешки из компа няма, но все пак ще закача един логър да записва всички данни на връщане към Софето.
За прегряване --- стрелката никога не мърда от средата нагоре, а до колкото съм проверявал след шофиране нещата са си норално горещи
Перката скоро не съм я чувал да работи, ама той двигателя си има 1000 защити от прегряване..., Въздух --- може и въздух да е
макар че преди няколко месеца я обезвъздушавах при смяна на антифриза
В други форуми пишат за акумулатор и стартер ---- де да знам
Може и инжекторите да са
Абе важното е да сме живи и здрави, другото ще го оправя.
Oще веднъж, благодарско за идеите, ако ви хрумне нещо друго, пишете смело -- бирата е от мен.
значи:
- bmitev
Още нещо ми хрумва сега - може да е и горивната помпа. Като почнат да се изхабяват четките, понякога като я загасиш и четката застава в някакво междинно положение и после не ще да развърти. В по-напреднал стадий се налага да палиш с почукване по резервоара. Заслушай се следващия път като не иска да запали, дали жужи помпата. Слушай при задните колела около резервоара.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 11 госта
