Какво е това?!
backstage1978
Регистриран: 03 авг 2011, 15:54
Модел на автомобила: Mondeo МК2 Ghia X 2.0
Какво е това?!
Мнение от backstage1978 » 19 авг 2011, 15:38
Колеги здравейте.
абе много ми е интересно да разбера какво е това! моля хората които имат представа да коментират...
от снимките се вижда че в тая пущина влизат 2 жила.Едното идва от ляво под разширителния съд за охладителната течност,а другото заминава към инжекциона...? Става въпрос за мондеото от профила ми...2.0 16v 97г
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 57402n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 57447a.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 57468s.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Какво е това?!
Мнение от DigiPro » 19 авг 2011, 15:48
Да не би да имаш тракшън контрол? Нека по-запознатите колеги да кажат със сигурност.
Любо
Re: Какво е това?!
Мнение от Любо » 19 авг 2011, 15:56
Не, това не е за тракшън контрол. Това е за автопилота. Имаш на волана копчета разни, нали? От там се управлява те туй чудо дето си го снимал.
backstage1978
Re: Какво е това?!
Мнение от backstage1978 » 19 авг 2011, 22:41
имам тракшън да...но на волана нямам копчетии освен лостчето за мигачите и това за управлението на музиката...един колега който навремето е имал такова мондео (и причината да си го купя и аз) също ми каза че това е автопилот...обаче той никога не бил го ползвал защото колата му била със сменени скорости (от автомат на ръчни) и не помни да е имал управление от волана....също като мен...нямам нищо за автопилот по таблото нито по волана ...
Kostadin21
Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
Местоположение: Петрич,Благоевград
Re: Какво е това?!
Мнение от Kostadin21 » 20 авг 2011, 11:31
Може като при по-евтините телевизори (HD Ready) и твойта е Тракшън реди :shock:
backstage1978
Re: Какво е това?!
Мнение от backstage1978 » 20 авг 2011, 14:33
Това е тракшъна...днес проверих :D:
Любо
Re: Какво е това?!
Мнение от Любо » 20 авг 2011, 18:09
*00147*
