Губи Мощност
ivan0v
Регистриран: 12 юли 2011, 20:40
Модел на автомобила: Фиеста 1.3i 8v
Re: Губи Мощност
Мнение от ivan0v » 21 авг 2011, 23:31
Напръсках всяка букса с контактен спреи,не помогна.... ще трябва сервиз май.
Revell
Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
Местоположение: Varna
Re: Губи Мощност
Мнение от Revell » 22 авг 2011, 11:02
Клапана ти се намира някъде около дроселовата клапа. Огледай къде има закрепено нещо цилиндрично или полуцилиндрични и влизат кабели в него. Направи снимка, за да се порвърди сали е то. После сваляш и чистиш. При мен когато блокира за първипът колата палеше и работеше нерадномерно, забиваше докато е студена, а като загрее - гаснеше.
ivan0v
Re: Губи Мощност
Мнение от ivan0v » 22 авг 2011, 13:56
Ако е така нареченото "стъпково моторче" отпред което влиза в инжекциона,свалчно е и е чистено.Не помогна.
Revell
Re: Губи Мощност
Мнение от Revell » 22 авг 2011, 15:35
Мда това е. Лошото е че така на изуст почват да ми свършват идеите.
ivan0v
Re: Губи Мощност
Мнение от ivan0v » 22 авг 2011, 15:48
Възможно ли е да е заминало и въпреки почистването пак да не работи както трябва?
Любо
Re: Губи Мощност
Мнение от Любо » 22 авг 2011, 15:52
Това можеш да го провирш като го свалиш и ток направо от акумулатора. Ако работи ще го усетиш - започва да ти играе в ръката.
ivan0v
Re: Губи Мощност
Мнение от ivan0v » 23 авг 2011, 17:09
Ако го откача от кабела .Колата ще запали ли ?
Revell
Re: Губи Мощност
Мнение от Revell » 25 авг 2011, 13:56
Ако откачиш кабела колата не би трябвало да запли - поне при мен е така - дросела затваря абсолютно плътно и клапана отваря и регулива оборотите докато загрее. Ако е откачен кабела няма въздух и не пали. И ДА има вероятност да е почистен и да НЕ работи. Моя отваряше до някъде 1200 оборота вдигаше колата обаче се давеше докато е судена, изчезна гасненето в движение. Това пак не ми хареса и го смених с нов. Като ги сравних се оказа че на моя му е омекнала пружината.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
