Изчезна ми километража
wladio
Регистриран: 22 фев 2011, 18:17
Модел на автомобила: ford fiesta
Мнение от wladio » 23 авг 2011, 17:31
колеги изчезна ми километража защото откъснах един кабел,но незнам от къде се откъсна.вътре под таблото е някъде.като го докосвам до токов кабел стрелката на километража подскача,а като го докосвам импулсивно започва да мърдат и километрите и скоростомера зависимост от импулсивното ми докосване.къде да го вържа шибания кабел????колата е фиеста 1.8 дизел,2000г.от скоростната кутия излизат три кабели,този дето съм откъснал е един от тях явно.
KOss
Регистриран: 14 апр 2005, 13:29
Модел на автомобила: Modded MK7 Escort 1.8 16V-GONE;Pontiac T.S. 3.1 V6 TBI;Saxo VTS
Re: Изчезна ми километража
Мнение от KOss » 25 авг 2011, 09:36
Просто проследи кой кабел си откъснал и го вържи отново за другия му край... Ти сам си си отговорил на въпроса... :roll:
wladio
Мнение от wladio » 25 авг 2011, 12:53
KOss написа:Просто проследи кой кабел си откъснал и го вържи отново за другия му край... Ти сам си си отговорил на въпроса... :roll:
да ама другия край го нямаааааааааааааааа.или поне не го виждам.
Любо
Мнение от Любо » 25 авг 2011, 13:24
да не си го отскубнал от буксата на самото табло (там някъде зад "часовниците")?
Потърси схема на окабеляването, свалай тоблото с уредите и гледай къде имаш празно гнездо в буксата. Може да има повече от едно, но в това гнездо, което те интересува трябва да стърчи мъничко кабел... поне така си мисля.
KOss
Мнение от KOss » 29 авг 2011, 09:48
wladio написа:
Ами тук единстевения вариант ти го е описал колегата отгоре... Много търсене из кабелажа и здрави нерви... :wink:
opex
Мнение от opex » 30 авг 2011, 01:28
Ако беше отскубнат от самото табло нямаше да му подскачат стрелката и цифрите като 'драска' с него наоколо.
Логично е като кабела е един и си го отскубнал от някъде, то в радиус равен на дължината на отскубнатото парче в ръката ти да се намира друг един също толкова отскубнат край, пасващ като проводник и оцветяване на изолацията.
И поста ти е от чисто ценно, но ненужно информативно естество, за което все пак благодарим. :D:
wladio
Мнение от wladio » 11 окт 2011, 16:48
колеги ако някой има понятие защото не мога да се справя,нека ми оправи километража на фиестичката,плащам си.не става без скоростомер.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
