Ескорт 95г. 1.8Д-Гори предпазител на десен габарит
todor_sofiq
Регистриран: 15 дек 2008, 18:55
Модел на автомобила: escort 1.8 d
Мнение от todor_sofiq » 25 авг 2011, 17:57
Здравейте колеги,имам Форд Ескорт 95г. 1.8Д. От един месец имам следният проблем-гори ми предпазителя само на десния габарит(под номер 3 в таблото с предпазителите).Ще съм Ви много благодарен, ако някой ми даде съвет какво да направя или къде да погледна по ел. инсталацията.Ако имате мнение или предположение по проблема,моля споделете го.Предварително благодаря!
bmitev
Регистриран: 25 юли 2011, 16:27
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 (2009)
Re: Ескорт 95г. 1.8Д-Гори предпазител на десен габарит
Мнение от bmitev » 25 авг 2011, 18:31
Вероятно има късо някъде след предпазителя. Първо прегледай фасунката на габарита и кабелите, които са вързани към нея. Виж оголените части на кабелите дали случайно не са много близко (или да се допират). Провери и за окис по буксата. Ако всичко е наред трябва да проследиш кабела да видиш дали навсякъде оплътнението е здраво.
Новини за коли под наем
todor_sofiq
Мнение от todor_sofiq » 26 авг 2011, 15:49
Тези работи ги проверих,всичко е наред.Единствено кабела няма как да се проследи,защото е в сноп от кабели,които захранват целия фар и завършват с куплунг ,който се включва във фара. На този предпазител са вързани също и десния габарит на стопа(по същия начин както фара-с куплунг на платката на целия стоп),а също и зумера за включени светлини.Разбрах,че за Ескорта на тези години,започват проблеми с лоши спойки и пътечки на платките на блока с предпазители.Дали е възможно,моят проблем да идва някъде от там?
Мнение от HACKO » 26 авг 2011, 19:39
Не, малко вероятно е да са спойките. Най-добре разкачи всички букси, които намериш по кабела, сложи нов бушон и започни да закачаш от таблото назад. Така ще локализираш, в коя секция на снопа е проблема или в самия стоп.
todor_sofiq
Мнение от todor_sofiq » 27 авг 2011, 13:22
Благодаря за съвета земляк(аз съм от Харманли),не бях се сетил за този начин.
todor_sofiq
Мнение от todor_sofiq » 17 сеп 2011, 16:13
Оказа се блока със предпазителите.Платките бяха окислени и целите в прах,след като ги почистих всичко си дойде на място.Успех на всички с Фордовете!
