Проблем с АБС, Мондео МК2
newworld
Регистриран: 26 юни 2011, 14:38
Модел на автомобила: focus mk1.5 tddi
Мнение от newworld » 30 авг 2011, 11:11
Колеги, новичък съм във форума, но до сега имам само добри впечатления и се надявам и сега да помогнете който с каквото може. _friends_ Значи проблема е, че при натискане на спирачката в движение колата започва да си спира и всичко е окей, но ако се държи по дълго натиснат педала се появява едно странно стържене/виене... :x При по-висока скорост го няма, появява се непосредствено преди пълното спиране и стърже докато не се пусне педала. Интересното е, че докато стърже си има спирачки и си спира, но не на 100%. Ако някой помогне ще съм много признателен, защото е много неприятно, а и ме плаши да не ме изоставят спирачките някъде...
Последна промяна от newworld на 31 авг 2011, 15:13, променено общо 1 път.
danielkar
Регистриран: 26 фев 2008, 22:27
Модел на автомобила: ford eskcort 1.4i- 1995god.
Местоположение: стара загора
Re: Проблем с АБС, Мондео МК2
Мнение от danielkar » 30 авг 2011, 11:40
колега най вероятно немаш феродо,щом стържи земи си го провери,то не най вероятно ми 100% нема феродо :D:
newworld
Мнение от newworld » 30 авг 2011, 11:56
Ще проверя, но това го бях изключил като вариант, защото колата е взета преди 2 месеца и предишният собственик твърдеше, че е сменил всички накладки...А и самият звук не ми се струва, че е от липса на феродо...някакви други възможности ? :-/:
danielkar
Мнение от danielkar » 30 авг 2011, 12:00
незнам ,ама при мене беше същата работа,като натиснех спира4ката и се 4уваше стържене.После като разглобих предните накладки немаше феродо изобщо ,дабе едната беше по4ти се заварила за диска от стържене,затова 4е хи4 не се 4уди а провери,не вярвай кво ти бил казал предния той мой ги е сменял ама кога преди 10 години ли _friends_
newworld
Мнение от newworld » 30 авг 2011, 18:20
Благодарско, колега ! _friends_ Още утре ще погледна и ще пиша !
newworld
Мнение от newworld » 31 авг 2011, 00:13
Накладките наистина са като нови, не се ронят и не личи да има проблем с тях :roll: Не ги свалях от леглата им, но не мисля, че и имаше смисъл... Някакви други предложения ? Не знам от къде да тръгна...
newworld
Мнение от newworld » 01 сеп 2011, 10:04
Дайте някакви идеи или поне насоки, искам да си оправя фордчето :? :(
Мнение от nikolovvd » 01 сеп 2011, 10:23
Сигурно ли е, че стърже на метал или има нещо като вибрация в педала и особен звук.
newworld
Мнение от newworld » 02 сеп 2011, 15:40
Точно вибрация в педала и особен звук представлява ! Имаш ли идея от какво е, колега?
Мнение от nikolovvd » 02 сеп 2011, 16:33
Като най-леко заболяване - зацапан датчик и/или окислен контакт по куплунзите.
По-тежкото заболяване е повреден датчик на АBS-а.
Това което се получава при теб е от това, че информацията от някой датчик е с по-ниско ниво и компютъра си мисли, че колелото е спряло.
newworld
Мнение от newworld » 02 сеп 2011, 17:05
Тоест, свалям датчиците и ги чистя _friends_ Ако пак има проблем ще се ходи на диагностика :) _friends_
Мнение от nikolovvd » 03 сеп 2011, 09:08
А лампата на ABS-а светва ли?
newworld
Мнение от newworld » 03 сеп 2011, 11:54
Не, нямам проблем с нея ! При контакт си светва и после угасва ! При проявяване на проблема също не светва... Предполагам, че при дори само зацапан датчик би трябвало да светне ?
newworld
Мнение от newworld » 04 сеп 2011, 15:54
Колеги, някакви други насоки имате ли ? Датчиците изглежда, че са наред...
newworld
Мнение от newworld » 07 сеп 2011, 11:57
Помагайте, моля ви ! Идва зима и ме е страх с тези спирачки ! _friends_
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 07 сеп 2011, 21:25
Диагностиката на АБС модула ще каже какво е. Стърженето най-вероятно идва от дефект в помпата за високо налягане на АБС блока, а парите му не са лоши...
Мнение от nikolovvd » 08 сеп 2011, 17:02
Карай си така и провери нивото на спирачната течност. Не трябва да е над максимума и под минимума.
Предполагам някой от проводниците на датчиците вече дава фира.
Оправи си моля те профила или поне пиши от къде си и на колко години е колата. Километрите няма смисъл да ги пишеш.
newworld
Мнение от newworld » 08 сеп 2011, 17:18
Вземам си бележка, веднага ще го редактирам !
newworld
Мнение от newworld » 18 ное 2011, 00:13
Дори след хубаво чистене на датчиците проблема си остана, но като чели не се получава толкова. Единия преден датчик си личеше дори, че четеца му е зацапан. Други предложения какво да правя сега...само що не е завалял сняг вече.
newworld
Мнение от newworld » 20 ное 2011, 22:13
Помагайте, моля Ви ! Прерових почти целия форум и не мога да се ориентирам от къде идва проблема...
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
