Форд Фиеста 96 Тресене на волана при спиране
maq_petrova
Регистриран: 10 сеп 2011, 18:02
Модел на автомобила: Fiesta
Мнение от maq_petrova » 10 сеп 2011, 18:24
Имам Фиеста 96г и ми тресе при спиране, два пъти сменям дискове и накалдки, и спирачния апарат не задържа и продалжава да ми тресе. като ги смених втория път спря да тресе за около 2 месеца, карала сам 1000км и пак започна.Тресе при спиране с по- висока скорост примерно 100км/ч. от 50км/ч на долу не тресе. Карах я на сервиз и ми казаха, че всичко е наред и няма причина да тресе. Може ли някой да ми каже от какво друго би могло да е.
Didibao
Местоположение: Перник
Re: Форд Фиеста 96 Тресене на волана при спиране
Мнение от Didibao » 10 сеп 2011, 18:30
Ами ако са били некачествени дисковете, най-вероятно е пак да са криви, щом казваш, че е спряла за 2 седмици и после пак е почнала, лично аз смених моите миналата година с брембо, и какво да ти кажа от един месец почна да тресе просто се изкривиха.
Revell
Местоположение: Varna
Мнение от Revell » 13 сеп 2011, 10:00
При мен се кривеше само единия диск и пак така тресеше. Слирачния маркуч беше усукан, ама не му обръщах внимание, докато при поредната смяна не го оправих и от тогава спря да го криви този диск. Не знам дали просто по бавно и трудно се е връщал апарата и го е прегрявал, но е факт че от както го оправих не е кривила диска и 10 000км за сега няма проблем. Мисълта ми е да се прегледа системата дали връща нормално.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 18 госта
