Колата се отключва сама
alexander007
- Регистриран: 08 юни 2011, 22:12
- Модел на автомобила: Mondeo
като си купувах колата, човека който ми я продаде каза, че имала проблем с централното и затова било спрно . Аз естествено реших да проверя и какво се оказва. Опитвам се да я заключа - вратите се заключват, след няколко часа колата си е все още заключена, но например на сутринта вече се е отключила сама
А понякога даже се отлючва веднага, след като се заключи. Опитах да заключа вратите отвътре и шофьорската с ключа ... резултата - същия - на сутринта отключена. Доколкото четох във форума пише, че може би някоя машинка е развалена, но доколкото разбрах ако беше така някоя врата нямаше да се заключва изобщо, пък и като я заключа ръчно, предполагам няма да има проблем. Освен това осветлението в купето, когато е настроено да угасне, след като се затвори врата - не гасне изобщо ... и се чудя дали не е свързано с предния проблем - някоя врата да се отчита като отворена
(но тогава защо не се отключва веднага).
Колата е Форд Мондео 1.8 ТДИ.
Какво мислите по въпроса
- essex
Re: Колата се отключва сама
От време на време и колата на бащата се отключва и заключва сама, форд ескорт 1996 год.
Не ми се занимава да търся проблема тъй като си имам моя кола с която доста се занимавам, предполагам че е от таблото с бушоните и релетата. В началото мислехме, че алармата е издава багажа, защото издава звуков и светлинен сигнал при отключване и заключване, изключихме алармата и премахнахме една джажа от нея, но проблема си остана, сега поне като няма аларма не се вижда кога се отключва
От около месец -2, спря да си играе. Определено ще търся проблема в таблото, но като ми дойде музичката
- Doin
И все пак се съсредоточи върху машинките на централното. Ако пуснеш търсачката ще се изненадаш колко е разпространен проблема, както и разнообразни начини за решаването му. А относно осветлението - свети непрекъснато или след 25 секунди изгасва, защото при мен модула задържа светлината 25 сек. след като съм затворил вратите и чак тогава угасна бавно.
Revell
- Местоположение: Varna
Ами ако точи акомулатора(т.е. стар е и лампата му влияе) и под падането на някакъв праг колата да се отключва? Има варианти без ключалки и ако остане заключена няма как да влезеш. измери напрежението като се е отключила... ама надали ще пали пък...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 62 госта
