форд сиера 2.0 инжекция 8 v
sueeck
- Регистриран: 10 май 2010, 12:24
- Модел на автомобила: sierra
- Местоположение: burgas
Не знам дали е за тука темата,ако сам в грешка модератора да я премести.Тарся си диференциал за вапросната сиера.Предпочитам да е шпер,но може и отворен но да е поне от 3.9,нагоре ако всащност за сиера задно предаване има де.Благодаря предварително
0877103743
- cosworth team ruse
- Регистриран: 20 апр 2008, 21:39
- Модел на автомобила: форд сиера
- Местоположение: РУСЕ
Re: форд сиера 2.0 инжекция 8 v
шпер може да търсеш от сиера или скорпио 4х4,с предавателно число 3,62 са,най-късия диф на сиера е 3.91.но имай впредвид че са два вида с различни полуоски затова само с полуоските го взимай да нямаш ядове после
http://deborahshelton.net/phpBB3/viewto ... 7d8db5e086" onclick="window.open(this.href);return false;
- amonev
- Регистриран: 11 фев 2007, 08:15
- Модел на автомобила: Форд Сиера 1983г.
Форд Мондео 1997г. - Местоположение: Разград
Аз лично не намирам огромна разлика между 3.62 и 3.91. Нямал съм 3.91, но така си мисля
Ето и калкулатор за скоростните кутии и дифовете:
http://dox.bg/files/dw?a=e95b7d967f
Е ли правото право?
- Danchev
- Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
- Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
Diff Codes ( Ford Sierra Diff codes, Differential Codes, Diff Numbers, Sierra Diff )
Ford axle codes
A=3.36 B=3.77 D=3.92 F=3.842 J=4.056 K=3.31 M=3.14 N=4.29 P=3.58 J=3.62 V=3.33 Z=3.59 2=4.27 3=3.62 4=3.82 5=3.26 6=3.12 8=3.56
3,14 CW47-Pin15
3,38 CW44-Pin13
3,62 CW47-Pin13
3,92 CW51-Pin13
3,77 CW49-Pin13 6.5 inch diff
3,38 fitted to 1,6 OHC ECO 5 speed
3,38 fitted to 2,0 OHC HC
3,38 fitted to 2.3 v6 ESTATE
3,14 fitted to 1,6 OHC ECO 4 speed
3,14 fitted to 2.3 v6 SALOON
3.14 fitted to 2.3 Diesel
85GG 4006 DC --- 3.97
85GG 4006 BC --- 3.62
85GG 4006 AC --- 3.38
85GG 4006 FB --- 3.36
87BG 4006 GB --- 3.14
86GG 4006 AAA --- 3.92 LSD
V87BB 4006 BAA --- 3.62 LSD
V87BG 4006 CAA --- 3.38 LSD
85GG 4006 AAA --- 3.36 LSD
Vin plate codes for Diff ratio
Ratio Code
3.14 M
3.36 A
3.38 V
3.62 U
3.64 3
3.92 D
Ford axle codes
3,14 CW47-Pin15
3,38 CW44-Pin13
3,62 CW47-Pin13
3,92 CW51-Pin13
Ratio Code
3.14 M
3.36 A
3.38 V
3.62 U
3.64 3
3.92 D
Tuned and performed by
има си разлика голяма,с 3,92 на 3000 оборота си горедолу на 100,а на 3,62 дифа си на 2500
- amonev
Дани, изчисленията от калкулатора който приложих горе, показват същото - разлика от има няма 200 оборота /това при 3.62 спрямо 3.91 при една и съща 5 ст.скоростна кутия/
Ти знаеш, че зз примерно минах от 3.77 на 3.62 и разлика не намирам, освен психологическа че много върви колата /на ускорение/, а теоретично трябва да е по-бавна с този диф
пп - я направи "print screen" на проблема с АБВ-то, да видя дали мога да помогна.
По темата - чел съм от английския форум, че на Сиера може да се монтира и 4.1 диф.
Е ли правото право?
разликата при по-късите е че по-бързо ускорява,но на максимална скорост намаля.примерно с 3.91 прави 180 с 3.62 прави 200-210 да кажем
