Проблем с педалите
- vancata
- Регистриран: 23 май 2011, 15:54
- Модел на автомобила: Fiesta 1.4 16v ZtecS mk4 1996г,
Fun серия. - Местоположение: София
Проблем с педалите
Привет колеги.
От скоро имам странен проблем със съединител, газ и спирачка. Става дума за Форд фиеста 96г 1,4 16в. Когато натисна спирачката, понякога нещо вибрира в краката, като че ли се пуска абс-а но много по-рано, а педала дори не е натиснат силно. Скоростта изобщо не е критична, нито пък натискам педала докрай. При газта пък понякога се чува стържене и вибриране. И при съединителя от време на време при пускането му но мисля, че това е в следствие на другите две системи (спирачка/газ). Проверих дисковете и накладките отпред, няма никакви камъчета между тях и накладките или други дефекти по дисковете като неравности. Някакви съвети къде мога да погледна по спирачната система? Доста съм бос и се надявам поне да ме упътите за проблема и дали трябва да се притеснявам и да го реша в най-скоро време, т.е дали е наложителен ремонт или мога да карам още месец така. Иначе колата си върви нормално и си намалява нормално при натисната спирачка, само това странно стържене, като пробиване с бормашина се чува, все едно някой съсед дупчи с бормашина в стената. Проблема се случва от време на време и при газ и при спирачка. Но се случва доста често, почти всеки втори път при натискане на някой от двата педала. Преди не съм имал никакви проблеми, това е от 3 дни насам и започна с някаква интензивност която имам чувството, че нарасна.
Предварително ви благодаря за оказаната помощ!
Едит1: Не съм усетил да ми тресе волана при спиране.
Re: Проблем с педалите
Няма страшно, не месец, и повече ще изкара.
- vancata
Благодаря за окуражителните думи. Явно ще може да изчака бокса до другата заплата. А някакви идеи относно проблема? От какво може да е породен и скъп ли е ремонта. До колкото видях съединителя ми е на хидравлика, а газта на жило. Да не би някъде оста на педалите да е изпуснала някоя втулка или шайба/зегерка?HACKO написа:Няма страшно, не месец, и повече ще изкара.
Имам хидравлика на спирачки и съединител.
Евентуално крив спирачен диск, а може просто да е некачествено феродо на накладките. Не е фатално, може да го караш така стига вибрациите да не те дразнят.
- vancata
Благодаря Наско, информацията беше полезна за мен. Смятам темата за изчерпанаHACKO написа:Евентуално крив спирачен диск, а може просто да е некачествено феродо на накладките. Не е фатално, може да го караш така стига вибрациите да не те дразнят.
- vancata
Привет отново. Днес свалих предните гуми. Дисковете ми изглеждат в доста добро състояние, нямат дори ръб в края. Накладки има още около 7-8мм феродо. Почистих около датчика на абс-а, огледах да няма нещо в дисковете, те са от този тип с охладителни нарези/канали между двете страни на диска. Нивото на спирачната течност не е мръднало от миналата година, долу по апаратите няма спукан маркуч или наличие на някаква течност. Челюстите затварят и отварят нормално. Този проблем си остава просто мит, днес карахме 20минути и не се прояви, а по-късно вечерта се чу отново, но много слабо и за кратко. Сигурно ще нося дисковете на познат стругар да ги врътне и премери. Оставям темата за сега така, ако открия конкретен проблем накрая ще споделя тук. За сега ще си карам така пък ще видим къде ще му излезне края!
едит1: Сега се досетих утре да погледна задните барабани и феродо, имам силното чувство, че проблема ще да е от там.
- vancata
Привет колеги, проблема беше решен по следния начин.
1: Разкачих акумулатора за 20минути по книжка.Минус и плюс се разкачат и така до рестарт на компютъра.
2: Наместих датчика на спирачката, този за абс-а на педала предполагам.
Не знам кое от двете спомогна на проблема беше решен при мен.
едит: Сега изникна нов проблем... той е от съвсем скоро. Както си карам и като подам газ и тръгна да превключвам предавки, по едно време колата започва да се форсира сама, сякаш и подавам газ, стига до 3хиляди оборота и почва да намаля, ако и подам газ с цел да разместя жилото на газта продължава да фучи към 5хиляди+ и тогава изключвам с ключ напълно и после паля. Когато това се случва аз не пипам изобщо педала на газта, напълно освободен е, но тя продължава да се форсира. Преди се проявяваше от време на време, но сега започна почти постоянно да го прави. Няма значение топъл-студен двигател. Махнах стелката, пак същото. Пръсках с WD 40, жилото където отваря клапата целия механизъм. Смазвах жилото от към педала в купето с грес. Нищо не помага... остана само да разхлабя жилото от снадката която предполагам е за регулиране на оптягането. Някой сблъсквал ли се е с подобен случай?
едит2: Нямам АГУ карам на бензинец 95.
- иво г. иванов
Достатъчно километри ли измина от последното разкачване на клемите на акумулатора, до появата на
проблема? Поне десетина?
- vancata
Карал съм няма и 10км от тогава (рестартирането). Принципно сипах една добавка за почистване на дюзите и маслото ми потъмня, не знам дали това може да има нещо общо, да е задръстило вътре нещо. Вече се замислям да не би да е от стъпковото моторче.
edit2: Привет колеги, оказа се стъпково моторче. От сервиза ми казаха цена около 260-280лв. За мен лично това е непосилна сума в момента. Някакви идеи колко варира като цена това моторче втора ръка? Също така разбрах, че е капсулован има ли начин за някаква частична рехабилитация, защото четох, че хора от форума ги почистват и се пооправят за някакво определено време (временно решение).
Поздрави и предварително благодаря.
Не бързай да сменяш каквото и да е, мини още 20-30км за да се възстановят щетите от рестартирането на компютъра (да си възстанови програмата, в инструкцията не пишеше ли че първите 50км ще се държи неадекватно).vancata написа:Карал съм няма и 10км от тогава (рестартирането)....
- bateto_toshko
Със същата кола съм и поне 10 пъти съм разкачал клемите на акумулатора т.е съм рестартирал и компютъра и не съм имал никакво по -различно държание на колата освен това че педала на газта става малко по-нечувствителен.След като го понамачкам обаче се оправя
.Има ли някаква зависимост, дали ти го прави на студен или топъл двигател?
- иво г. иванов
Дали на колегата не се налага спешна диагностика...?vancata написа: Няма значение топъл-студен двигател.
- vancata
Привет колеги.
Карах още 37км така и не се оправиха нещата. Вчера мина през сервиза, почистиха моторчето и направиха диагностика плюс чистене на грешки в компютъра. Уви проблема не е решен, стигнаха до извода, че съм за ново стъпково моторче. Казаха ми цена към 280лв за новои, изправиха ми се косите. Явно ще търся нещо втора ръка...
edit1: Привет отново колеги. Намери се моторче от наш колега във форума. Имам следния въпрос. Неговото е от Фокус 2000г 1.6 16в зтек, според вас има ли шанс да се натамани работата? Днес мисля да го сваля моторчето и да видя дали има някакви специфични кодове или данни за точния му модел по корпуса. Предполагам единствения начин да се разбере е да го монтирам и да карам малко. Четох из форума и разбрах, че при монтажа трябва да разкача клемите на акумулатора (рестарт), да се напасне компютърът с новия стъпков мотор и да се покара така известно време.
- vancata
Закупих стъпково моторче от колега във форума и сега всичко се оправи. Важно е да рестартирате компютъра след смяната на моторчето, защото при мен в началото нямаше промяна. Сега всичко е точно.
Благодаря за помощта колеги. Мисля, че темата е изчерпана за момента.
едит: Забравих да кажа, моторчето от фокус не стана на моята фиеста и за това сложих такова от 1.25 16в. Едно към едно са двете моторчета за тези двигатели.
