ръчна сппирачка мк1
lorinzar
Регистриран: 21 юли 2009, 21:01
Модел на автомобила: продаден
Местоположение: montana
ръчна сппирачка мк1
Мнение от lorinzar » 22 сеп 2011, 23:12
има ли място от където да се натяга че въобще не държи
Nikola Iordanov
Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Re: ръчна сппирачка мк1
Мнение от Nikola Iordanov » 23 сеп 2011, 21:14
Да има от тресчотката на самия лост .Потърси назат из темите и ще намериш има подробно обяснено как се регулира.Темата ще я намериш на 3 страница.
Любо
Мнение от Любо » 26 сеп 2011, 10:58
Имай предвид, че не всички МК1 имат възможност за регулиране! Мойто старото нямаше тази възможност.
lorinzar
Мнение от lorinzar » 26 сеп 2011, 20:30
нищо не направих четох една тема дето отдолу като дръпнеш ръчната се застопоряват въжетата .да като я сваля се чува тракане ексцентрика прескача опъват се но като я дръпна пак отново изпуска.
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 27 сеп 2011, 09:40
Това означава, че зъбчетата на регулиращият ти механизъм са изчезнали! Аз наскоро сменях задните накладки и нямах абсолютно никакъв проблем с регулировката. Просто свалих старите накладки, сложих новите, закачих жилата и ръчната продължи да си задържа на 4-5 зъб както преди. По мое осмотрение поне на моето Мондео нямам никаква регулировка на ръчната. Самият ексцентрик на спирачният механизъм върши тази работа. Лошо става когато той е износен, изяден и са заяли жилата.
kserx76
Регистриран: 18 юни 2009, 18:02
Модел на автомобила: ford mondeo 2,0 136кс 1995г
Местоположение: русе
Мнение от kserx76 » 10 мар 2013, 16:59
главния проблем с ръчната идва от блокиралите и клеясали смаонагжадащи механизми на всеки барабан,този които се намира между двете накладки,аз моите ги извадих и ги киснах в нафта после ги почистих и когато опънат накладките както трябва тогава ще имам ръчна :D :D :D след монтажа направих едно кръгче из квартала но за сега не са се натегнали още
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 10 мар 2013, 21:08
Това не е вярно ръчната на мондеото си се регулира, има тресчотка на самата ръчка вътре която се натяга сама, процедурата става като се свали централната конзола, и вътре се вижда къде влиза жилото за ръчната, за да се натегне ръчната се вдига докрай, и се задържа жилото което излиза от нея с клещи, препоръчително е да сложите нещо може и парцал за да не нараните жилото, та задържате с клещите и почвате да отпускате ръчната, тресчотката трябва да обере празния ход, ако я пренатегнете сваляте ръчната до долу и удряте върху нея рязко с длан, тресчотката ще отпусне жилото и повтаряте процедурата наново докато ви хареше как работи.
Това е процедурата.
Мнение от HACKO » 10 мар 2013, 21:16
Didibao написа:...
Това е процедурата.
И ако преди това механизма за саморегулиране не се е нагодил, ще има ръчна (че и крачна отзад) ама друг път.
Въздържайте се от излишни цитати, има бутон "ОТГОВОРИ", ще заключвам! *0030*
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 10 мар 2013, 21:32
Това е най-малоумното нещо в тая кола, а поне колкото съм имал досег с други марки, никъде не съм виждал друга толкова малоумна конструкция или дори нещо близко до нея.Съвършен идиотизъм.Никаква поддръжка не го спасява.В един момент зъбчетата се износват и оставаш не само без ръчна, ами и без задни спирачки въобще.
На някакъв етап (след 7-8 години производство, да не си помислите друго),са започнали да слагат задни дискови спирачки, с което изчезва и проблема с тоя самонатягащ се механизъм.
Като резултат- изключителна рядкост е Мондео с работещи задни спирачки.Ескортите карат повече, хем механизмът е подобен...ама заради по-малкото натоварване ли е,защо е....не знам,ама повече карат.
Втори резултат- тези износените части много трудно се намират втора употреба.Всичките са износени.Производство на заместители няма и никога не е имало.Само оригинални.
Третото най-интересно е в това,че понеже дефектът е масов, а малцина са склонни да правят компромиси със спирачките на колата си, в МП това чудо струва 175 лв за ЕДНОТО колело!!! И миналата година като го търсих, май го и нямаха налично. Три месеца карах с неработещи задни спирачки, докато намеря чаркалаците от едно блъснато Мондео.
Didibao
Мнение от Didibao » 10 мар 2013, 21:53
HACKO написа:
Didibao написа:...
Това е процедурата.
Е Наско то е ясно, че преди това трябва да се направят няколко спирания за да се нагласят механизмите за регулиране на задните спирачки и след това се прави ръчната.
Преди време и аз имах проблеми с задните спирачки раздвижил съм механизмите и въпреки това не съм доволен как спира отзад.
kserx76
Мнение от kserx76 » 23 мар 2013, 17:46
има и още нещо,над средното гърне има щит а над него са жилата на ръчната,те завършват с дълги шпилки и гаики и от там може стига да успеете да бръкнете там но ако самонгаждащия механизам е свършил или клеясал всичко е безсмислено.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
