Мондео Мк3 кутия на поленовия филтър (теч в купето)
- Dundee
- Регистриран: 22 яну 2006, 14:48
- Модел на автомобила: Mondeo Mk4 2.5T
Колеги, при вас кутията с филтъра има ли някакъв капак? Друг, освен пластмасовата кора, покриваща цялата дупка под стъклото.
Последна промяна от Dundee на 16 окт 2011, 14:54, променено общо 1 път.
- maxpoint
Re: Мондео Мк3 кутия на поленовия филтър
Капак няма,но внимавай като слагаш кората "зъбчето" което влиза в пластмасовата лайстна на стълото се чупи лесно ако не си го напастнал правилно и после"......ибаси ква е тъз вода в краката на пасажера" >:D<:
- Dundee
Водата вече я имам
Пластмасовата кора, явно от старост, леко се е изметнала и не прилепва плътно към стъклото. Вследствие няма никаква преграда пред водата и тя си се стича директно в "улука" на филтъра. Доста тъпа форма на кутията на филтъра са измислили - събира вода от половината предно стъкло и я набива навътре в купето. Взех една двойнозалепваща лента и залепих кората към стъклото. Дано това да ми реши проблема.
Любо
Мисля, че двойно лепящатата лента ще ти реши проблема. Тя играе роля и на уплътнение.
- Dundee
Забравил съм да пиша за резултата - двойнолепящата лента върши работа и засега нямам нови оплаквания от вода през кутията на филтъра.
iliqnski1
- Регистриран: 25 апр 2011, 20:39
- Модел на автомобила: Mondeo МК3, 2.0 DURATEC HE
Честито колега
. За разлика от теб при мен не се получи същия ефект и след като вече уплътних добре кората, продължава да ми влиза вода и не знам вече от къде
- Dundee
Сещам се за две възможни причини:
1. Да са запушени с мръсотия (кал, листа, борови иглички) отворите за отводняване на пространството под стъклото и кутията, вследствие което водата да прелива.
2. Да е нарушено (или отлепено) уплътнението на предното стъкло и оттам водата да влиза в купето.
Имай предвид че аз съм облепил цялата дясна пластмаса под стъклото, от край до край.
iliqnski1
Ами мисля че не е от там, тествал съм отворите ръчно с шише вода при което водата се стича на земята уплътнението на стъклото ми изглежда да е наред самото стъкло не мърда при натиск, което ме кара да мисля че не е разлепено. Забелязал съм че филтъра на купето не е мокър когато ми се появи водата вътре в купето, но пък не се сещам от къде може да влиза вода от друго място.
guara
- Регистриран: 05 май 2009, 01:47
- Модел на автомобила: MondeoIII 2002 TDCi
Здравей, колега не знам дали си си оправил теча и дали с моя отговор ще съм ти полезен,
но при мен преди две години също при дъжд в краката на пасажера се събираше вода.
Поливах с шишета с кофи и от никъде нищо, но в един дъжд прекарах около час с главата на долу
и установих,че когато водата се стича кротко по стъклото част от нея се просмуква покрай уплътнението
от там във вратата и изтича точно върху уплътнението на рамката на купето при прага. Там се събира
прелива и влиза вътре. Оказа се, че мембраната под кората на вратата се е разлепила отдолу и от
там тече. Залепих я със силикон и от тогава нямам ядове. Успех.
iliqnski1
Ами да ти кажа колега исля че много ще ми помогнеш с този отговор защото при мен симтомите са същите като завали дъжд ми се събира вода на прага и може би от там се стича. Веднага отивам да проверя тази мембрана и ще пиша за резултат после
iliqnski1
Re: Мондео Мк3 кутия на поленовия филтър (теч в купето)
Мембраната беше разлепена и мокра точно на мястото от където се появява водата в единият край на прага. Залепих я със силикон и ще чакам да завали за да видя резултатът, но мисля че ще е положителен. Благодаря много за помощта
- baidido
Аз малко да повдигна темата и да си изплача болката...Много ми се запотяват стъклата, направо в чудо съм се видял. Голяма влага трупат голямо нещо. Издухам ги с топло, пооправят се, слизам, след 15 мин. пак са запотени, ще кажеш не знам какво се прави в колата...Не съм я карал примерно един ден, на другите коли стъклата ясни, моите пак запотени. Дразни ме цялата работа, бърка ми не знам къде вече. Проверявах си мокета, стелките и всичко, никъде не е влажно, сухи са. Някой има ли идея...
П.С. Филтъра на купето ми е чисто нов, пак същата работа е и след смяната.
Който кара Форд е горд!
- Doin
Да не ти е затворена клапата за рециркулация на въздуха и да върти въздуха само в купето?
При мен като я затворя и страничните стъкла се запотяват, а малко по-късно и предното. При входящ въздух отвън изпотяване няма.
- baidido
Аз съм с климатроник, принципно си работи, то се усеща разлика, като пусна на вътрешна, почва по-силно да духа. Обаче въпроса пак остава отворен, защо като не я карам колата, пак са запотени стъклата вътре, а на останалите коли не са. В интерес на истината понякога само страничните са запотени, друг път е само предното, в шах и мат съм.
men1977
- Регистриран: 15 яну 2011, 01:02
- Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 16v zetec , 95г.
- Местоположение: Пазарджик
Здр. колега по твоя проблем,може да са няколко причините,като първо и най лесно е да си провериш филтъра за купето да не е много зацапан и влажен ако не си го сменял скоро го провери ,другото както е писъл колегата по-горе е клапата за циркулация винаги я оставяй на положение да влиза свеж въздух от вън особенно сега в тези влажни и студени месеци и третото за което се сещам е да нямаш запушени отдушници и от там да ти идва проблема
Любо
Може ли по-подробно обяснение къде е тази мембрана, че нещо не се ориентирах добре. И снимки също стават. Благодаря.iliqnski1 написа:Мембраната беше разлепена и мокра точно на мястото от където се появява водата в единият край на прага...
- baidido
Май открих една от възможните причини за проблема със запотяването, определено не ми работи вътрешната циркулация. Натискам си бутона и нищо не става, а преди се усещаше доста явно като сменя въздуха. В момента обаче не знам на какво положение ми е застанала клапата. Сега остана да разбера какво да направя, за да заработи като хората, само не знам кога ще е в това смотано време.
- Doin
Доколкото се вижда снимката на колегата горе филтъра на климатика при Мондеото е като на Фокуса - под предното стъкло, а пък вентилатора най-вероятно е зад жабката, т.е. пътя на външния въздух е доста къс, а пък клапата е логично да е на този път. Свали филтъра и с ръка или подходящ инструмент провери в какво положение е клапата и ако е затвотена я отвори ръчно. Не е лошо докато си разглобил и имаш видимост да провериш и дали ще затвори / отвори посредством бутона. Имам опит с Сценика, там проблема с машинката за рециркулация е повсеместен и проблема го реших като игнорирах машинката и сложих на клапата жило. Примитивно, но безотказно.
