Втвърдяване на педала на съединителя
sparky_
- Регистриран: 05 юли 2010, 20:00
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 TDdi
Колеги колата е форд фокус 1.8тдди и когато е студена съединителя е мек като памук. Когато обаче загрее и карам извесно време педала се втвърдява и изисква повечко усилие. Защо става така
antonioli
- Регистриран: 07 дек 2007, 21:08
- Модел на автомобила: ford escort 1.8td-1996g.
- Местоположение: харманли
Re: Втвърдяване на педала на съединителя
Обикновено при тези модели когато педала се втвърди съединителят трябва да се сменя.Не мисля ,че има връзка с това дали колата е загряла или не.И когато се отвори с учуда се установява ,че трябва да се сменя твърдият диск , а не феродовият.Износват се денферните пружини и аксиалният лагер.Няма да ме учуди и ако започне да ти се чупи и гребена на педала на съединителя .....Аз вече си патих от такъв проблем......Сложих някакъв английски комплект съединител който не си струва след изминати около 30000км и вече симптомите ми са същите.......за мое съжаление...сега целият панаир трябва да го започвам отново....
- chefo_ukr
Да ама колегата не е с жило,вилки
Така че не пишете глупости. Лагерпомпата си отива .После ще почне да не се връща до горе педала и накрая ще се разпадне и ще хвърли маслото
Аз бих сменил също спирачното масло
Да, прав си, колегата antonioli, е пуснал две еднакви мнения в двете теми и тъй като пише за счупен зъбен гребен и има Ескорт съм объркал темите. Сега ще направя съответните корекции
sparky_
И аз така си мисля колеги но втвърдяването е малко. Просто студена педала е много лек и затова го забелязвам. Наскоро установих това и може би много го заглеждам. Може да го е имало и преди но не съм го забелязал.
Щом не е фрапиращо твърд, карай докато може, че хидравличния лагер не се ремонтира а се сменя пък никак не е евтин. Като текне или като сменяш съединителя, ще си го смениш.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 66 госта
