Ford escort не гасне при натисната(до край) спирачка
metalon
Регистриран: 11 юли 2009, 21:05
Модел на автомобила: Ford escort MK4 1.6DC '88
Мнение от metalon » 04 окт 2011, 08:58
Значи като спра колата и изгася от контакт при натисната до долу спирачка колата не гасне. Даже извадих ключа и отворих капака докато работи и свалих минуса от акумулатора - колата продължи да си работи. Натиснах и пуснах педала на спирачката и колата изгасна. Много странно. Някаква идея от къде мога да почна да търся?
Doin
Re: Ford escort не гасне при натисната(до край) спирачка
Мнение от Doin » 04 окт 2011, 09:27
Има един клапан на ГНП, мисля че той правеше подобни магарии. И на мен ми се случи два-три пъти в рамките на няколко месеца, закарах я на познат майстор, почисти ли го, разглоби ли го нямам представа ( но за 20 лв. едва ли е някаква сериозна интервенция ), оттогава не съм имал проблеми.
Любо
Мнение от Любо » 04 окт 2011, 10:05
Doin, този Ескорт надали има ГНП.
metalon, Провери си крушките на светлините, особено двойните - тези с по дви жички. Предполагам, че такива са на ти спирачките.
Колегата jlpetkov имаше този проблем и се оказа, че на едната крушка, едната жичка се скъсала и се лепнала за другата. От там според схамете се затваряше веригата през контактния ключ и колата се гасеше само на скорост и спирачки.
Doin
Мнение от Doin » 04 окт 2011, 11:07
Любо написа:Doin, този Ескорт надали има ГНП...
Струва ми се колегата е с дизеловия Ескорт 1,6 D ?
Любо
Мнение от Любо » 04 окт 2011, 11:54
Хмм, май си прав. :oops:
metalon
Мнение от metalon » 04 окт 2011, 18:31
Ще прегледам крушките защото това нещо взе да става точно след като презапоявах фасунките на стоповете. Вчера беше странно, изгасих от контакта, извадих ключа - колата още върти, мат с пешката.
Мнение от nikolovvd » 05 окт 2011, 09:22
На Скорпиото ми се получи подобен проблем след монтиране на устройство за автомотично включване на фаровете. Ако превключвателя за палене на фаровете е изключен - всичко е на ред, но ако включа светлините от там и извадя ключа колата продължава да си работи и дори може да се кара без ключ. Гасенето ставаше от изключването на фаровете! :D
metalon
Мнение от metalon » 05 окт 2011, 18:51
Гледах гледах... нищо. Забелязах че резервоарчето със спирачната течност е на половина и го донапълних. До сега не ми го е правило.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 16 госта
