Проблем с късите светлини на Focus 2000г.
tantrico
Регистриран: 03 апр 2011, 13:58
Модел на автомобила: Ford Focus C-max, 1.8 Duratec HE, 120 к.с., бензин
Мнение от tantrico » 01 окт 2011, 16:09
Здравейте приятели.
Имам следният проблем - от 2-3 дни насам забелязах, че предна дясна къса светлина не работи. Помислих, че е изгоряла и си купих нови крушки. Сменям крушката, пускам фаровете и ... пак не работи. Доближих се повече до фара и виждам, че жичката се награвя, само че свети много слабо. Като пусна само на габарити, светят си нормално, но в момента, в който пусна късите, и габарита, и късите започват да светят супер слабо. Странното е, че това се случва само с десния фар. И още по-странното е, че като пусна дългите светлини, и те, и габаритите работят нормално. Освен всичко това забелязвам, че индикатора за дългите светлини на таблото ( при изключени дълги светлини ) свети едвам едвам едвам. И това се забелязва само при пуснати къси светлини ( при пуснати габарити не свети ). Като включа дългите, свети нормално, изключа ли ги, пак се вижда лека светлинка.
Има ли някой идея какъв може да е проблема и как да го реша? *072*
Благодаря предварително на отзовалите се.
cvetan.cenkov
Регистриран: 15 ное 2009, 19:27
Модел на автомобила: focus
Re: Проблем с късите светлини на Focus 2000г.
Мнение от cvetan.cenkov » 01 окт 2011, 17:26
според мен нямаш добра маса
Doin
Мнение от Doin » 01 окт 2011, 18:56
Огледай буксата на фара да не е нагоряла, почисти я ... въобще - обърни й внимание. И от там нататък - търси калпава маса както ти препоръчва колегата.
tantrico
Мнение от tantrico » 04 окт 2011, 21:25
Благодаря на колегите.
А можете ли да препоръчате читав електричар в София да погледне какво се случва, защото определено буксата не е нагоряла и всички връзки са си кристално чисти ( количката е запазена и поддържана ) :">:
Отново благодаря.
OhljovchO
Регистриран: 15 дек 2007, 20:04
Модел на автомобила: Ford Focus МК2 1.6 Duratec 100HP, 2005г. с газов инжекцион
Мнение от OhljovchO » 05 окт 2011, 22:04
Погледни предпазителя за десните къси светлини - според книгата е F17 /10А/, но книгата е за фокус 2003 година.
Все пак това препоръчват при несветене само на единя фар. Може като е изгоряла крушката нещо да е предобрила бушона.
Всеки фар има отделни предпазители за къси и дълги - общо 4 за двата фара.
tantrico
Мнение от tantrico » 01 яну 2012, 22:18
Проблемът наистина беше загуба на маса. Благодаря на отзовалите се.
Беки
Регистриран: 29 юли 2012, 12:29
Модел на автомобила: Москвич, Трабант 601s, Лада 2107, Рено 19 , ФОРД ФОКУС I 2001 - 1,6 Zetec
Местоположение: Пазарджик
Мнение от Беки » 15 яну 2013, 18:29
А при мен установих че нямам къси . Възможно ли е да са изгоряли бушоните. И те в блока на купето ли са.
иво г. иванов
Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
Местоположение: Berkoviza , Montana
Мнение от иво г. иванов » 16 яну 2013, 17:41
tantrico написа:Проблемът наистина беше загуба на маса
Добре де, ала къде я откри тази калпава връзка- на буксата, на ключа, в таблото...къде!?
Колеги, пишете решението на проблема до край! Само по този начин ще помогнете и на други- така както
са помогнали и на Вас. Моля!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 36 госта
