Проблемен съединител
- DEZNAM
- Регистриран: 22 авг 2006, 08:57
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 Zetec 95год Ford Galaxy 2011 2.0TDCI , Ford Galaxy 2015 2.0 TDCI и SEAT ALHAMBRA 2015 2.0 TDI
- Местоположение: XACKOBO
Здравейте на всички. Та значи купих си преди седмица един форд ескорт 1993 година комби.. обаче ми прави един проблем съединителя... Значи настискам педала до доло и още в самото начало зацепва и е много неудобно и се чудя дали е от жилото или трябва да сменям съединител но ме притеснява ,защото още пуснал съм съединителя 1 см и е зацепил.. Моля за малко помощ и съвети колеги. Дано съм научкал раздела къде трябва да го пиша ,но не съм влизъл тук от доста време. Благодаря и поздрави на всички колеги . >:D<:
Re: Проблемен съединител
Има малка вероятност да е от трещчотката за обтягане на жилото, но по-вероятно заради притискател.
- DEZNAM
до 20-тина дена ще го погледна и ще пиша какво е станало дано да е проблема в жилото ,че ме притеснява.
- opex
Там си отделят, съединителя е "саморегулиращ се", моя също отделя там и лично мен страшно много ме кефи. Имам и Е46 320d на което зацепва/отделя супер високо почти в края на хода дори с нов съединител и е адски дразнещо при голям ход на педала, който всъщност си е нормален като на всички останали коли.
Да саморегулиращ е, но не трябва да отделя/зацепва там а около средата на хода на педала.opex написа:Там си отделят, съединителя е "саморегулиращ се", моя също отделя там.....
- DEZNAM
Ами ще го погледна там дали може да се регулира , но дано имам късмет а и така да върви пак здраве да е колеги
