Странен бутон при педала за газта?
Екстериор и интериор.
imarh
Регистриран: 15 ное 2007, 10:09
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 16V 95г. автоматик, комби с теглич
Grand Cherokee 2.7 CRD 2004
Мнение от imarh » 10 окт 2011, 20:09
Става дума за #3 Води се: SWITCH ASSY, LHD, (-),"TH"
Това е според Microcat-a. На живо изглежда по абсолютно същия начин. Няма никакви кабели и клеми по него които да го правят част от инсталацията. При газ до ламарината, последния 1см. натиска палчето на въпросния бутон? Има го само на автоматиците.
Re: Странен бутон при педала за газта?
Мнение от ЯЛТА » 10 окт 2011, 20:42
Не е странен, това е бутон за "твърда газ", вкарва допълнително гориво с цел по рязко ускорение. Но защо не е свързан не знам, по скоро ми си струва откачен от куплунга тъй като натискането му води до повишен разход на гориво.
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 10 окт 2011, 21:06
Това трябва да е така наречения бутон кикдаун, прави точно това което е описал колегата от горния пост!
Milcho
Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
Местоположение: Шумен
Мнение от Milcho » 10 окт 2011, 21:53
Тук изобщо не съм съгласен с двете мнения над мен.
Кикдаун бутон е да, но идеята му е - когато натиснеш газта докрай (натискаш и него), тоест искаш максимално ускорение, автоматика веднага да ти го осигури. Вкарва колата в оптимални обороти и сменя предавки на максималните.
imarh
Мнение от imarh » 10 окт 2011, 21:57
Този бутон си е най-обикновенна пъпка. Той физически не е конструиран да осъществява някакво прекъсване или затваряне на ел. верига, да издърпва жило или нещо такова. Не е повреден. Просто на него няма нито клеми за куплунг или кабели, нито ухо за захващане на жило нито нищо. В смисъл аз усещам когато съм опрял на него и кога вече с натискането на педала още 1см. натискам и него, но колата конструктивно няма как да усети неговия натиск, За това и се зачудих за какво ли е.
Сега като се замисля, може би да е чисто механичен мек ограничител на последния 1см. от жилото на газта и за използването на този 1см. да е необходимо точно "газ до ламарината".
Мнение от ЯЛТА » 10 окт 2011, 22:17
Пишем принципно, ако е пъпка-не е бутон, а ако е бутон-не е пъпка. Иначе има различни изпълнения на така наречената "твърда газ", "кикдаун" бутон и тн. в зависимост от години-производство, марки, модели, бензинови, дизели.
archery
Регистриран: 29 авг 2009, 23:24
Модел на автомобила: Mondeo MK3 1.8SCi
Местоположение: Русе
Мнение от archery » 25 окт 2011, 11:13
Колеги да разбирам ли , че и при дизелите (мондео мк1) има такъв бутон на педала на газта?
imarh
Мнение от imarh » 25 окт 2011, 14:06
archery написа:Колеги да разбирам ли , че и при дизелите (мондео мк1) има такъв бутон на педала на газта?
Не. Има го само на автоматиците, а МК1 дизел/автомат май няма.
Върни се в “КУПЕ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
