Проблем с демонтаж на стартер
nino217041
- Регистриран: 21 май 2006, 22:55
- Модел на автомобила: ford escort 1.6 16v 1998 kombi s gas injection
- Местоположение: sofia
Здравейте, вчера и днес застудя и като паля /и студена и топла кола/се чува едно свирене метал в метал,все едно бендикса задържа малко повече.Опитах се да сваля стартера пред блока, но нещо не мога да открия как е закрепен.Единия болт го видях/долния/ ама не можах да го развия.Нали трябва да се държи с 2 болта? 2 болт не го виждам, а и да го видя не знам как ще се развие /дали с ключ или с гедоре- не може да влезе.Моля за съвет как се демонтира това чудо.
- NightElf
- Регистриран: 15 сеп 2010, 22:39
- Модел на автомобила: Ford Escort RS 2000
- Местоположение: Montana
Re: Проблем с демонтаж на стартер
Какъв модел ти е колата ? Ако е ескорт 2.0 стартера се държи на 3 болта , и се отвиват с ключ 13. Стартера сам пада след като си отвил болтовете
- Kamazabg
- Регистриран: 07 фев 2010, 11:35
- Модел на автомобила: Orion Mk3 1.3OHV Orion Mk3 1.6 EFI Tourneo Connect 1.8 TDCI
- Местоположение: гр Сливен
На твоя мотор стартера се държи на 3 болта.
Двата са отдолу а третия се вижда още като отвориш капака.
Ако се наведеш под нивото на бронята и се вгледаш добре ще ги видиш.
Стартера се сваля много лесно, дори и да не е на канал.
Трябва ти само един ключ 13 или Гедоре със съответния удължител
Айде успех
Айде успех
