Вижте какъв сте зад волана и как трябва да го държите
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Re: Вижте какъв сте зад волана и как трябва да го държите
В началото инструкторът ме учеше на позиция 3. Постепенно се преориентирах и сега редувам 5, 6 и 7 и още една - като 6, обаче държа с лявата ръка само долу. Държа в 7 най-често на извънградско.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- Yamato
- Регистриран: 03 юни 2011, 00:48
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI '01 (коНби)
- Местоположение: ШОПландия
Тоя е бил някакъв садист. По учебник всички инструктори учат да държиш на 2 без десет, но явно твоя инструктор не те е харесвалpeterdi_bg написа:В началото инструкторът ме учеше на позиция 3. Постепенно се преориентирах и сега редувам 5, 6 и 7 и още една - като 6, обаче държа с лявата ръка само долу. Държа в 7 най-често на извънградско.
- madboy
На поз. 3, са се опитали да нарисуват точно два без десет, обаче не са успяли. А поз.7 пък "почти правилна". Май два без десет е нещо средно между 3 и 7.
Chr81
- Регистриран: 28 фев 2011, 10:47
- Модел на автомобила: Ford Focus sedan 1.6 Duratec 100PS
- Местоположение: София/Стара Загора
Преди време говорихме с един приятел-автожурналист, който се беше върнал от някакви тестове на Мерцедес в Германия. Та той каза, че там са ги учили, че най-правилното положение на ръцете е на 3 и на 9 часа, а не на 10 и на 2 часа. Идеята е, че когато ръцете са на 3 и 9 часа при отварянето на еърбег-а би трябвало да няма проблем, иначе при положение на 10 и на 2 часа можело да се остане без някой пръст. Дали е вярно, не знам???
- Yamato
Според мен, издадените части на волана или както там се казват, показват къде точно трябва да са ръцете, за да не ти се счупят пръстите, недай боже.Chr81 написа:Преди време говорихме с един приятел-автожурналист, който се беше върнал от някакви тестове на Мерцедес в Германия. Та той каза, че там са ги учили, че най-правилното положение на ръцете е на 3 и на 9 часа, а не на 10 и на 2 часа. Идеята е, че когато ръцете са на 3 и 9 часа при отварянето на еърбег-а би трябвало да няма проблем, иначе при положение на 10 и на 2 часа можело да се остане без някой пръст. Дали е вярно, не знам???
1.8d
В тази връзка попаднах на една много интересна новина от заводите на VW:1.8d написа:Да,ето тозиmadboy написа:Липсва един основен вариант...![]()
Пуснат е в производство новия ГОЛФ 2 пернишки вариант-широк само 1,5м.Да може винкела да си обляга и двата лакетя на прозорците отпред!![]()
- иво г. иванов
Единствено поз. 2 и 4 не съм използвал, но като че ли най- често поз. 7
varby
- Регистриран: 15 фев 2010, 17:36
- Модел на автомобила: Форд Фокус МК3 1.6 EcoBoost 150 к.с.2011 г. .
- Местоположение: гр. Силистра
До 120 км/ч-поз.№5,след 120 км/ч-поз.№7
Вейдър
- Регистриран: 05 ное 2008, 21:39
- Модел на автомобила: бивш FORD Orion 1.6 CVH-EFI, NISSAN Almera 2.2DI N16
- Местоположение: Велинград
- bateto_toshko
Общо взето ако на някой му пречат ръцете и краката , която и позиция да ползва все тая
.....Не са показали позиция при ,която лявата ръка е на 12 часа , а дясната на ск.лост
...а е често срещана
- bateto_toshko
Половината ,които карат в града.Поне в Бургас деmitaka76 написа:На тази позиция не можеш да шофираш, къде си я срещал често?? По детските влакчета ли? Пичовете без книжки си правят такива снимки за ФБ. Иначе позицията на лявата ръка е с около 30 градуса по-наляво и си е чисто спортно каране със скоростен лостbateto_toshko написа:Общо взето ако на някой му пречат ръцете и краката , която и позиция да ползва все тая.....Не са показали позиция при ,която лявата ръка е на 12 часа , а дясната на ск.лост
Любителска работа !bateto_toshko написа:Общо взето ако на някой му пречат ръцете и краката , която и позиция да ползва все тая.....Не са показали позиция при ,която лявата ръка е на 12 часа , а дясната на ск.лост
- Yamato
Селската мечта на повечето тъпунгери е да гледат пътя през "геврека", като рап-звезди.bateto_toshko написа:Половината ,които карат в града.Поне в Бургас деmitaka76 написа:На тази позиция не можеш да шофираш, къде си я срещал често?? По детските влакчета ли? Пичовете без книжки си правят такива снимки за ФБ. Иначе позицията на лявата ръка е с около 30 градуса по-наляво и си е чисто спортно каране със скоростен лостbateto_toshko написа:Общо взето ако на някой му пречат ръцете и краката , която и позиция да ползва все тая.....Не са показали позиция при ,която лявата ръка е на 12 часа , а дясната на ск.лост
Аз също смятам че е не е много удобна ,защото ти закрива част от полезрението.Спортно каране с една ръка не съм виждал , освен от нашите "спортисти" по улиците дето ги четем после в черните хроники.
Като започнахте дискусията, та обърнах внимание къде ми е Лявата ръка, когато шофирам с нея, около 80% от времето е отгоре на 12часа. Пътя не може да ми закрие, няма как да го видя през волана, закрива уредите по таблото, ама тях така и иначе не ги гледам постоянно.
- madboy
- Yamato
Тази кара наполовина правилноmadboy написа:
- Sa3ana3a
- Регистриран: 13 фев 2010, 20:32
- Модел на автомобила: '93 Fiesta 1.1i
При спокойна ситуация обожавам да ползвам №4 (Май за момента съм само аз), иначе №7 при стандартно натоварване.
. May the FORD be with you !
