ФИЕСТА 1,9Д ТРУДНО ПАЛИ
nikirov
- Регистриран: 19 яну 2009, 22:59
- Модел на автомобила: FIESTA 1.8 D_ ENDURA-DE 1997
- Местоположение: БГ
ЗДРАВЕЙТЕ НА ВСИЧКИ ОТ ФОРД.ОТ 2 ГОДИНИ И АЗ СЪМ СОБСТВЕНИК НА ФОРД
МОДЕЛЪТ Е ФИЕСТА 1,9Д 1997г ДВИГАТЕЛ ,ЕНДУРО ДЕ.ТА ТОВА МАШИНЧЕ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ЖЕЛАЕ ДА ПАЛИ ОТ ОКТОМВРИ ДО АПРИЛ.Първото което ми казаха /пръскай спрей/.Добре ,пръскам пали,пак трудно но пали.Обаче по мнението на някой мастори това скапва ДВГ. Не зная!! След това,стартера ти не струва,/дру майстор/. Аде ремонт на стартера. Идва ред на трети майстор-компресията-/1,2,4-28ат--4-25ат/малко била,и ме кара да правя осн.ремонт на двигателя!!!!!!!!!!/около 3,500лв/БРАВО !!!След това свещи. 2 пъти ги сменях /пак по съвети на мастори/. И последно ми остана ,помпата и дюзителНе знам за какви суми става въпрос. Помпата е /БОШ/предполагам че и дюзите също.ПОМАГАИТЕ МОЛЯ!!!!!!!!!!!!Защото ще я нося на скап.
diesel1.6
Re: ФИЕСТА 1,9Д ТРУДНО ПАЛИ
Виж си свещите
Какви свещи си сложил? Работят ли - релето и т.н. захранва ли ги с ток като трябва?
Компресията ти е чудесна. Може да смуче въздух отнякъде, ..., ... защо не отидеш в сервиз като не си наясно с двигателя си? В кой град си, да те насочим към нормален сервиз?
Явно проблема ти е комплексен. Не пишеш от кой град си, за евентуално насочване, но трябва специалист да си я пипне.
nikirov
СВЕЩИ /BERU /ПЪРВИ ПЪТ.ВТОРИ ПЪТ /БОШ/.ТОВА ЗА КОМПРЕСИЯТА МИ ПОСТАВИХА ДИАГНОЗА В /БОШ SERVISE/гр.ГАБРОВО. СВЕЩИТЕ СА СМЕНЯНИ В СЪЩИЯТ СЕРВИЗ В ПЛЕВЕН.ТАМ МИ СМЕНЯХА И АГРЕНАЖНИЯТ РЕМЪК И РОЛКА.ИНАЧЕ СЪМ ОТ ПЛЕВЕНСКИТЕ СЕЛА БЛИЗО ДО гр.КНЕЖА .ПРИ СМЯНА НА РЕМЪКА ИМА ЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ПРЕСКОЧИ 1 ЗЪБ ,И ОТ ТАМ ДА СА ВСИЧКИТЕ ПРОБЛЕМИ ??
diesel1.6
Ако Габрово ти е близо, в село Донино има сервиз за дизели. Иначе в Ямбол, има и в Търново (него не го знам кой е). Отбягвай тези "Бош" некадърници, които си посещавал. Поне свещите Беру са хубави, и ми е чудно как после се е наложило да сменяш едновременно 4 от тях. Ако пак ще сменяш, купувай си от магазините на Косер по 7 лв.
Ремъкът като се сменя се прави и центровка, която твоите хора най-вероятно са пропуснали да направят. Провери си дали работят свещите.
Може разбира се. В Габрово мисля че Пресиян Василев трябва да търсиш:nikirov написа:.ПРИ СМЯНА НА РЕМЪКА ИМА ЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ПРЕСКОЧИ 1 ЗЪБ ,И ОТ ТАМ ДА СА ВСИЧКИТЕ ПРОБЛЕМИ ??
http://www.servis-diesel.hit.bg/adres.html
4i4o kosta
- Регистриран: 25 фев 2008, 21:04
- Модел на автомобила: Ескорт 1.8ТД
- Местоположение: Полски Тръмбеш
Така е-отивай директно при Пресиян да ти реши проблема!ЯЛТА написа:Може разбира се. В Габрово мисля че Пресиян Василев трябва да търсиш:nikirov написа:.ПРИ СМЯНА НА РЕМЪКА ИМА ЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ПРЕСКОЧИ 1 ЗЪБ ,И ОТ ТАМ ДА СА ВСИЧКИТЕ ПРОБЛЕМИ ??
Никога не е късно да станеш за резил!
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
И му прати много поздрави от мен,преди да си кажеш болката,че нещо напоследък не ги долюбва фордовете.
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
Прав си, но не ги отказва, а не всеки е като мен да не му пука колко км. ще мине до авто-доктора си, защото си "обича" колата.specialista написа:И му прати много поздрави от мен,преди да си кажеш болката,че нещо напоследък не ги долюбва фордовете.
Успех!
diesel1.6
Интересно защо? Заради нежната помпа лукас?specialista написа:И му прати много поздрави от мен,преди да си кажеш болката,че нещо напоследък не ги долюбва фордовете.
Успех!
- escorttd1
- Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
- Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
- Местоположение: Под капака
Къде се намира този сервиз "БОШ" в габрово? Не съм го чувал.
Акълът е единственото нещо, което можеш да даваш без да го имаш!
nikirov
На пътя за Дряново ,под него е ТЕЦа преди автокъщите.
- escorttd1
Това е сервиз "Експрес". Те пък кога почнаха да се занимават с дизели? Явно кризата ги е ударила и са решили да не връщат клиент.
Не е, в с. Донино е, сервиз Дизел, има по нагоре и линк.
- escorttd1
За т.нар. Бош сервиз в Габрово в който е ходил колегата става дума, а не за сервиза на Пресиян.
