Тресе докато запали.
ValkataFF
Регистриран: 16 яну 2010, 21:12
Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.8 tdci 115hp
Местоположение: Pleven-Bankq-Sofiq
Мнение от ValkataFF » 17 окт 2011, 12:38
Ето че започнаха студовете и проблеми те с тях.Та накратко колеги ,откакто започна да се застудява и колата не може да запали нормално .Проблема се изразява в това че когато завъртя да запала първо започва едно треперене което е 3-4 секунди ,след което колата запалва и веднага се вижда един черен облак да излиза от ауспуха в продължение на 2-3 секунди.Защо се получава така,другото което е като е запалена колата и докато е студена се чува едно свистене(като от ремък) от към предна дясна гума. Тези признаци стават само при студена кола,като е загряла ги няма...Колата е Фокус ТДЦИ
Re: Тресе докато запали.
Мнение от ЯЛТА » 17 окт 2011, 13:54
Вероятно има разлика в дюзите, в смисъл различно подаване на горивото, демег вече са поизносени-разцентровани. Черният пушек е от многото нафта, а свистенето може някоя ролка да се обажда, пък като достигне работна температура вече не свисти, и на моята кола така се получава.
Една диагностика ще покаже проблема, за дюзите става въпрос-относно тресенето.
ValkataFF
Мнение от ValkataFF » 17 окт 2011, 14:57
Ако дюзите за разцентровани можели да се оправят по някакъв начин ,без да се налага смяна или рециклирана дюза.
Мнение от ЯЛТА » 17 окт 2011, 21:07
Да разбира се че може, нали и рециклираната е била нещо не в ред,-обикновено изпускат едни гумени клапанчета, и който си купи нови, старите по желание му ги изкупуват в Мото-Пфое. Направи си диагностиката и ще ти кажат, но в добър сервиз, да не кажа фирмен.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 29 госта
