Проблем с скорости-те
decho1
- Регистриран: 01 апр 2009, 21:31
- Модел на автомобила: Fiesta 94g
Проблема е следния след смяна на двигателя скоростите влизат трудно на запален двигател а на загасен си влизат нормално.Колата ми е фиеста 94г 1.1моно
Re: Проблем с скорости-те
Проблема не е със скоростите а със съединителя, не отделя напълно и затова на запален д-л скоростите включват трудно. При плавно включване на задна хърка ли?
decho1
Може ли проблема да е понеже феродовия диск не го центрирахме с управка и го правих на око.
Не, не от това. Сменял си съединител ли?
decho1
Сменях двигателя и прехвърлих дисковете друго не съм пипал по скоростите.Страното е че преди процедурата нямах проблем със скоростите освен да пробвам да натегна жилото данеби да има луфт
Жилото ти не ли е със самообтягане, ако не провери го.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
