Ford escort 1.8Д не пали
JimB3am
- Регистриран: 28 юни 2010, 16:51
- Модел на автомобила: Escort 1.8D 91г.
- Местоположение: Добрич
Здравейте проблема е че трети ден колата сутрин не пали
Сменил съм чисто нови свещи
Нов горивен филтър
Клапан за обратната нафта
Колата върти добре стартера но не иска да запали обаче когато извадя една от свещите и после я сложа отново пали веднага но на сутринта пак същата работа
Ток до свещите има 11.5V
Нов горивен филтър
- Ivaylo Ignatov
- Регистриран: 28 авг 2008, 20:56
- Модел на автомобила: Sierra RS Cosworth
Re: Ford escort 1.8Д не пали
Подай ток директно от акумулатора на свещите да нагреят и ако запали значи проблема е в жицата/жиците които откачаш и закачаш
JimB3am
Ток до свещите има не махам кабела а вадя направо цялата свещ независимо коя и колата пали
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Пали със извадена свещ?Това разбрах! Ако е така,значи мотора просто не се развърта добре.Като извадиш една свещ съпротивителните сили намаляват и мотора се развърта по-бързо.Съветвам те да премериш компресията!
Дизел Център Ямбол
diesel1.6
Ако не върти, и акумулатор-жици-стартер е добре да оправи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 22 госта
