Тежка хидравлика на Фиеста 1.25 Зетек
shadowhand
Регистриран: 28 май 2007, 13:39
Модел на автомобила: Fiesta 1.25 Zetec-S 1997
Мнение от shadowhand » 24 окт 2011, 10:38
Привет колеги,
от много време ми прави впечатление, че въртенето на волана в моя автомобил е значително по-трудно от на когото и да било автомобил с хидравлика, дори и от същите години на производство. Тъй като нямам познат с такава фиеста и не мога да сравня колко силен е натиска в аналогичните модели, то се обръщам към вас колеги за помощ под формата на информация дали сте забелязавали такива разлики.
Бих се зарадвал ако ме насочите и какво и как да проверя за да съм сигурен, че хидравличната система на колата работи добре.
cockyhotty
Регистриран: 26 май 2009, 18:47
Модел на автомобила: Ford Focus Mk2.5 1.6 PFi
Местоположение: BG
Re: Тежка хидравлика на Фиеста 1.25 Зетек
Мнение от cockyhotty » 24 окт 2011, 22:40
Първо провери нивото на хидр. течност е в нормите, след това провери за течове на рейка, фитинги, маркучи. След това провери дали не ти приплъзва ремък. Ако изброените неща до тук са ок, значи проблема е или в помпата или в самата рейка, и по конкретно разните му клапани и регулатори на наляганията.
Kostadin21
Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
Местоположение: Петрич,Благоевград
Мнение от Kostadin21 » 24 окт 2011, 23:24
Стар пистов ремък?
resistor
Регистриран: 05 авг 2008, 11:52
Модел на автомобила: 1997 Fiesta TECHNO 1.25 16V Zetec-S; 1998 Mazda 323F BA 1.8 16V
Местоположение: Пловдив/София
Мнение от resistor » 24 окт 2011, 23:43
Незнам точно с кви коли сравняваш ама на фиестата хидравликата не е от най-леките принципно.
Kostadin21
Мнение от Kostadin21 » 25 окт 2011, 10:33
resistor написа:Незнам точно с кви коли сравняваш ама на фиестата хидравликата не е от най-леките принципно.
Да,и мойта не е лека,но при по-висока скорост трябва да се радвате че е така :D:
Мнение от paci » 25 окт 2011, 21:51
Вие да не сте с анорексия бре?
Аз не смея да пръдна, че ще се упусна и въпреки това е гледайте как ми се върти волана :
http://www.youtube.com/user/petqsasho#p ... 2uB64CYpyA" onclick="window.open(this.href);return false;
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 25 окт 2011, 23:30
paci написа:Вие да не сте с анорексия бре?
http://www.youtube.com/user/petqsasho#p ... 2uB64CYpyA" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
:) Накрая "ще обръснеш някой ли ти казват"?
Действително въртенето на място е малко по-тежко , спрямо всички други автомобили които съм карал.Е не чак толкова , че да не може да се върти дори го предпочитам пред волан ,който се върти с 1 пръст и ходи където си иска ако ти трепне ръката.Създава усещане , че наистина завиваш .По скоро радиуса на завоя съм забелязал , че е по-малък от очакваното :roll: .Особено се усеща при обратен завой.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 28 госта
