Мондео 2.0 не пали сутрин
kretenia
Регистриран: 04 сеп 2011, 23:44
Модел на автомобила: mondeo
Мнение от kretenia » 05 сеп 2011, 08:39
Здравейте колеги,отскоро съм собственик Мондео 2.0,16V,136 коня,93г. и имам много странен проблем-сутрин колате не може да запали на стартер върти хубаво,акумулатора е добър,но няма палене.Като я бутна 3-4метра пали,гася я веднага и вече нямам проблем паля си я на стартер.Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем и какво е решението му?
baro
Регистриран: 07 окт 2008, 22:31
Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3 2.0 16v DOHC 136 ps. 95г.
Re: Мондео 2.0 не пали сутрин
Мнение от baro » 05 сеп 2011, 21:29
Здравей провери си датчика за температура който се намира отгоре на тялото на термостата.А след като запали има ли стабилни ниски обороти.
evg2
Мнение от evg2 » 06 сеп 2011, 16:57
Горивен филтър, налягането на бензиновата помпа, пробвай 2-3 с контактния ключ без да палиш да подкачи гориво първоначално и след това на стартер.
kretenia
Мнение от kretenia » 09 сеп 2011, 17:55
Значи от няколко дена имам проблем с редуктора на газовия инжекцион и карам само на бензин,проблема изчезна сутри си пали без проблем.Почвам да си мисля че,следствие на работата на газ акумулира някакви грешки и от там се явява проблема.
opex
Мнение от opex » 09 сеп 2011, 18:21
И за да направя объркването още по-голямо ще кажа, че подобни магарии ми е правило навремето от датчика за положение на коляновия вал.
kretenia
Мнение от kretenia » 15 сеп 2011, 21:06
Днес докато си ровичках из мотора се счупи от докосване само кабелната обувка на кабела,който замасява минуса от акумулатора,т.е. масата е била доста рехава дали е възможно проблемите ми да са били от това?
Revell
Местоположение: Varna
Мнение от Revell » 16 сеп 2011, 09:43
Едва ли, ако беше така нямаше да върти.
imarh
Регистриран: 15 ное 2007, 10:09
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 16V 95г. автоматик, комби с теглич
Grand Cherokee 2.7 CRD 2004
Мнение от imarh » 16 сеп 2011, 09:47
И на мен ми мирише на датчика за положение на коляновия вал.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 16 сеп 2011, 11:54
Пише че сега като кара на бензин няма проблеми, какво общо има горивото с датчика на коляновия вал?
sharky_ssm
Регистриран: 01 сеп 2009, 07:54
Модел на автомобила: mondeo 1.8-16v.kombi-93:мондео 2.0-zetek.4x4ghia,комби-95
Мнение от sharky_ssm » 25 сеп 2011, 08:57
Аз също имам мондео на газ, но моето не е газов инжекцион и също пали трудно. Но при мен остава газ по тръбите и докато го прогони чак тогава пали на бензин. Най-удачно ще е да поработи на бензин преди да я изгасиш та да може всичко да си е по "заводски" преди да стартираш сутрин. :-/: :-/:
kretenia
Мнение от kretenia » 24 окт 2011, 08:00
baro написа:Здравей провери си датчика за температура който се намира отгоре на тялото на термостата.А след като запали има ли стабилни ниски обороти.
Не бях писал дълго,но проблема си остава.Дали колегата е прав за този датчик,защото наблюденията ми са че,при външни температури под 7-8градуса и когато я паля към обяд при температура на въздуха над 20 градуса няма проблем пали веднага.Този датчик не мери ли температурата на охл.течност само за уреда на таблото?
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 24 окт 2011, 09:00
Не датчика за температурата на таблото е друг ие отдолу на тялото на термостата.
kretenia
Мнение от kretenia » 24 окт 2011, 17:05
Didibao написа:Не датчика за температурата на таблото е друг ие отдолу на тялото на термостата.
OK този дето е отгоре какво прави и възможно ли е от него да са магарийте?
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 24 окт 2011, 18:56
Този горния датчик (ECT) е за компютъра и участва в комбинация с още 2-3 в смесообразуването. И да, възможно е той да прави магарии.
baro
Мнение от baro » 26 окт 2011, 14:00
Датчика е един от важните при работата на мотора както са ти писали колегите.Той подава сигнал на ЕКУ каква е температурата на двигателя и съответно каква смес да направи.Мери се лесно ето темата http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 11&t=10047" onclick="window.open(this.href);return false; .Аз си правих експеримент с един резистор закачен за куплунга на датчика за да я лъжа че е студена съответно пуска повече горива и се режеше повече но бензина заминаваше бързо :D и няма палене като е топла защото се дави.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 24 госта
