Напрежение към подгревните свещи
stoyanski
- Регистриран: 26 сеп 2009, 23:39
- Модел на автомобила: Няколко и все хубави.
- Местоположение: България
Здравейте,искам да попитам колко трябва да е напрежението до подгревните свещи и къде се намира релето и бушона за тях?Днес си измерих напрежението и ми показа 9.3 v.А не съм сигурен да ли е добре.Колата е Ескорт 1.8 тди 95 година.Акумулатора е нов и зареден.
- Miri4
- Регистриран: 05 май 2009, 20:42
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 2002 г. 115 к.с.
Re: Напрежение към подгревните свещи
Напрежението е това на акомулатора. То само преминава през контакт на реле. За да ти пада толкова или контакта ти е зли.е или си пада самия акомулатор.
stoyanski
Ами когато подгрявам на акумулатора ми отчита 11.95 v,а на шината на свещите 9.3 v.
- Miri4
Значи че по пътя от акомулатора до свещите ти се губи напрежение. Почисти си си клемите на акомулатора и замасяващата клема на шасито. Ако това не помогне сменяй релето на свещите.
stoyanski
Днес видях кое е релето,намира се до въздушният филтър.Утре ще изчистя всички клеми.
stoyanski
Проблема ми беше в релето,днес го смених и се оправиха нещата.
