Разход на масло на Focus 1.6
Re: Разход на масло на Focus 1.6
Гумичките с каквото и да ги третираш няма да се оправят, станали са като бакелит и най-вероятно има липсващи парчета от тях. Като сменях гумичките на Ескорта на единия клапан беше останала само пружинката и металния пръстен на водача, колата гореше 1.2л/1000.
- freon
- Регистриран: 18 фев 2011, 16:43
- Модел на автомобила: форд фокус 1.6 16V Ghia 2000g.
- Местоположение: Шумен
така си е годинките не прощават ще се сменят при първа възможност затова съм си ги и купил въпроса е дали ще е само това маслените сегменти може да са спекли също
toly
- Регистриран: 04 май 2010, 23:30
- Модел на автомобила: фокус МК2.5 бензин 145 к.с. 2011г.
- Местоположение: Хасково
Колко ориентировъчно е смяната на гумички с гарнитура на капака?
- essex
Разхода ми на маслото стигаше до 800 мл на 1000 км ако не се лъжа, след смяната на гумичките на клапаните всичко си е в норма. Колеги от форума ми казаха че трябвало основен ремонт
глупоси ! А колата не вървеше добре защото маслото определено влошава работата на двигателя и най-вече запалването ми беше ужасно !!! Сега съм със механично запалване и мога да кажа че до 2000 оборота колата на всяка предавка набира с лекота и кеф. Аз ако съм на трое място бих пробвам да сменя гумичките на клапаните
- freon
относно цените 50лв е за труд ако си намериш кой да ти ги смени без да сваля главата защото свалиш ли главата и труда ще е повече и гарнитура на глава ще ти трябва 60лв и шлайф на глава около 25 защото гарнитурата е с метал и без шлайф не се слага. а гумички и гарнитура на капак ми излязоха 34лв разбира се не говоря за оригинални части нито за сервиз на МФ. политиката на мотопфое е "бегайте клиенти от нас" . един мой приятел за смяна на бобина на 1ви цилиндър и май някакъв електронен компонент в ЕКУ-то ми изпаткал при този пробив в запалването се прости там с близо 500лв при тарифи за труд около 45лв на час
За смяна на гумички не се сваля главата, а това със задължителното шлайфане на главата при всяко сваляне са АБСОЛЮТНИ ГЛУПОСТИ.
toly
Наско , аз съм ти градски. Имаш ли сервиз и ако да къде мога да те намеря за смяна на гарнитура на капака и гумички на клапани. Ако не жив и здрав да си.
- Kostadin21
- Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
- Местоположение: Петрич,Благоевград
Сори че се обаждам ама 6 страници чета едно и също.Гори масло.Добавката,купил съм частите ще ги сменя.Гори масло.Ще ги сменя....
- urgan
Мдаа но всички майстори го правят това с шлайфането, а не ми е ясно защо след като една глава не е крива трябва да се шлайфаHACKO написа:За смяна на гумички не се сваля главата, а това със задължителното шлайфане на главата при всяко сваляне са АБСОЛЮТНИ ГЛУПОСТИ.
- Kostadin21
Поради същата причина поради която ако е възможно нащте майстори сменят маслото заедно с двигателя и свалят скорости след което ти трябва нова амбриажна помпа,защото видиш ли старата посмъртно не може да се обезвъздуши,за твоя сметка!(ама се оказа че можеееurgan написа:Мдаа но всички майстори го правят това с шлайфането, а не ми е ясно защо след като една глава не е крива трябва да се шлайфаHACKO написа:За смяна на гумички не се сваля главата, а това със задължителното шлайфане на главата при всяко сваляне са АБСОЛЮТНИ ГЛУПОСТИ.
- freon
Кави са очакванията за мнения в тема със заглавие "Разход на масло на Focus 1.6" ??? Може би "махнах с вълшебната пръчка и вече не бара маслото спря да гори и бензин" ли????
а безспорно темата е за фокус не за фиеста както виждам в профила на Костадин
или си споделяме мнения по темата или я пропускаме!
Извинявам се ако съм засегнал някой но форума си разполага с доста кадърни модератори които биха предупредили или махнали неподходящо мнение в дадена тема
Не, нямам сервиз, даже и гараж нямам, ремонтирам си колата на двора, когато времето позволява.toly написа:Наско , аз съм ти градски. Имаш ли сервиз и ако да къде мога да те намеря за смяна на гарнитура на капака и гумички на клапани. Ако не жив и здрав да си.
- JoroM
- Регистриран: 17 дек 2005, 21:43
- Модел на автомобила: 99* Focus 1.6 Turbo, Audi A3 1.8T+
- Местоположение: Бургас
Гледам мойта тема се радва на голям интерес.
Аз така и не успях да си реша въпроса със горенето на масло като юркам колата...ако я карам нормално няма проблеми...ама
Та се чудех някои които има/е имал Фокус 1,6(не фиеста и не мондео) с голям разход на масло и висока кампресия (15 бара) решил ли е проблема...неслучайно споменавам високата компресия, според мен тя показва че има проблем със маслените сегменти а не със гумичките...мисля си че от гумичките не може да влиза толкова масло в цилиндъра че да уплътнява толкова добре за да стига до 15 бара компресията...поправете ме ако греша.
Така или иначе напролет ще сменям ангренажа и мисля да сменя и гумичките на клапаните, пък да видим ще се оправи ли , или си е от сегментите.
cvetan.cenkov
- Регистриран: 15 ное 2009, 19:27
- Модел на автомобила: focus
Колеги при мен като сипя масло до максимума на щеката за 1000 км пада до малко над минимума да кажем 2 мм долея и пак го изгори спрях да доливам и оттогава съм минал 10000 км и не е мръднало
- cockyhotty
- Местоположение: BG
На Zetec-a на Мондеото ми е така. Много Фордаджии са ми казвали никога не наливай до макс маслото.И са прави. Явно картерната вентилация е предвидена така и високото ниво на маслото е излишно. Според мен не е никакъв механичен проблем.cvetan.cenkov написа:Колеги при мен като сипя масло до максимума на щеката за 1000 км пада до малко над минимума да кажем 2 мм долея и пак го изгори спрях да доливам и оттогава съм минал 10000 км и не е мръднало
- valepika
- Регистриран: 16 сеп 2011, 18:00
- Модел на автомобила: Евентуален собственик на Форд Фокус 2000, 2002г.
Ялта .. не ме плаши така
или поне дай инфо защо: "Ремонт на двигател 1.6 почти не съм чул някой да прави"
Като си гледам джоба вероятността да събера пари за друг автомобил освен Фокус не е голяма и ако не случа на мотор и се наложи да правя ремонт ?
Скъп ли е, несполучливи ли са ... моля кажи повече
Автомобила трябва, да ми служи, а не да ме заробва, или аз да служа на него
Има някакви нови разработки по сглобката на мотора, които е почти невъзможно да се сглобят в извън-заводски условия, това съм чул за 1.6 бензин, но пък има и втора употреба. Нямам Фокус поради което не съм 100% запознат.
- valepika
Благодаря за отговора ... те това си е стряскащо за автомобил 2-ра употреба... ще търся допълнително инфо ... моя механик не се занимава много с Форд, но да видим.
shtoto
- Регистриран: 15 мар 2011, 16:24
- Модел на автомобила: Focus
Колеги Фокус 1.6 си се ремонтира като всеки нормален двигател. Говоря от личен опит. По-назад в темата съм писал че съм сменял сегменти поради високия разход на масло. Сега близо 10000км навъртени след ремонта мога да кажа че разход на масло няма.ЯЛТА написа:Има някакви нови разработки по сглобката на мотора, които е почти невъзможно да се сглобят в извън-заводски условия, това съм чул за 1.6 бензин, но пък има и втора употреба. Нямам Фокус поради което не съм 100% запознат.
И какъв личен опит, седял си в къщи, колата в сервиза, платил си, кое тук е личният ти опит, единствено си платец- вече с опит. А какво са ти сменили, само майстора си знае.shtoto написа:
