Парното мирише..
ivan_ti
- Регистриран: 30 окт 2011, 23:55
- Модел на автомобила: fiesta
- Местоположение: Бургас
Парното мирише..
Здравейте, искам да попитам дали някой е имал същия проблем като моя, от парното започна да се усеща миризма на изгорели газове, и то доста сериозно, това става когато автомобила е на място с вкл. вентилатор. Става въпрос за фиеста 2006 с двигател CDTI, който е на 77 к.
- maxpoint
Re: Парното мирише..
Опитай се да прегледаш изпускателната система по цялата и дължина дали няма пробойни ,и най вече около двигателя
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Това е често срещан проблем при двигателите 1,4 TDCI (както и при други дизели).Изпуска ти някое от уплътненията на инжекторите.Представлява една медна шайба,която с времето се разяжда и започва да изпуска.Заедно с миризмата се чува и цъкащ звук,подобен на чукане на клапан,но по-скоро като съскане в такт със запалването в цилиндъра.Може да опиташ да огледаш добре около инжекторите(виждат се трудно,защото са под смукателния колектор) и ако има черна смолиста маса около някой от тях,то със сигурност проблема е в уплътнението на съответния инжектор.Самото уплътнение не е скъпо,но подмяната му е доста трудоемка,защото има много разглобяване.Трябва да се свали смукателния колектор,за да се достигне до инжекторите.Освен това трябва добре да се почисти леглото на уплътнението,за да не изпуска отново.Ако те интересува номера на резервната част мога да го потърся и ще ти го дам.
