турбо на фиеста хр2
van4ote
- Регистриран: 19 дек 2009, 22:49
- Модел на автомобила: форд фиеста хр2
турбо на фиеста хр2
здравейте колеги скоро се сдобих с един запазен екземпляр на фиеста хр2 1,6 с номер на мотора МЕ61386 по талон 79киловата и съм решил да я турбинирам.Въпросът ми е някой дали е турбинирал точно този двигател и дали държи на буст над един бар със стоковите карантии.
като за начало съм се заел да я пребоядисам че някой се беше исрал буквално върху нея.скоро и снимки ще кача
п.с не приемам мнения в които се твърди че е по добре да сменя мотора с някой з-тек защото ако ще го сменям ще е с20лет 204кончета от опел или с 2.2-20вт-турбо 230коня от ауди,но това ще се случи след като се окоти сегашния матор под натиска на турбо надува който ще бъде управляван с мега
благодаря на всички предварително
- Danchev
Re: турбо на фиеста хр2
Само буталата и управлението са проблем, всичко друго е аналогично с RS turbo-то
едни бутала и една мега и работата се успива
Карай си CVH-чето .... f*ck the zetec
Tuned and performed by
- ivan_racing
Ford Focus mk1 1.8 бензин
Може и разпределителен вал да се наложи,за да е за харектеристика за мотор с турбо,иначе колектори ,едно Блол офф клапанче и ще лети по Улиците.Успех с правенето.
van4ote
колеги след доста размисли и страсти реших ,че е без мислено да се занимавам с този двигател и затова и го продавам
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 86&t=53732" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
сдобих се с един доста добър агрегат за моето хр-че известен и тунингован по целия свят.c20xe
между другото двигатела е още на местото си,(няма да е за дълго там) и може да се чуе как работи
kenwoodl
- Регистриран: 22 сеп 2005, 03:47
- Модел на автомобила: sofiq
- Местоположение: fiesta
Ако мислиш да слагаш с20хе на хр-а ти, то в бая филм ще се вкараш и ще трябва за доста неща да помислиш, аз ако бях щях да си взмема корса или астра, а защо не и кадет...маааалко по лесно ще стане с трансплантацията. Тоя двигател дето си го пуснал за 400лв никой няма да го вземе на тая цена по простата причина, че има цели фиести за по 600лв...скоро ми предлагаха фиеста 1,8 зетек 130 коня за 800лв.
Има и един много голям плюс за тоя двигател с който си в момента... доста издръжлив е и подготвен правилно изкарва доста добри показатели. По горе питаш на какво налягане издържа...ми факта, че над половин час, с над 15 старта и налягане над 2бара и издухах само клапани говори сам по себе си. Имам и стотици стартове с налягания над 1 бар, а ползвам неоригинален разпределителен вал забележи на ФЕБИ Билщайн и няма да ти казвам на последното дино как гледаха хората на конете които изкара.
При правилно ревизиране на мотора...добра настройка, здрав съединител, и сцепление( това ще ти липсва много при фиестата)... на 0,8 до 1 бар ще изкараш над 160 коня на колелата примерно с т3-ка.
andon anestiev
- Регистриран: 05 окт 2010, 23:02
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6CVH carburetor
Погрешна стъпка колега,според мен си остави този(сегашния)двигател,едно,че никой няма да ти даде толкова пари за него,другото което е при добра подготовка това CVH-че може да ти изкара много добри резултати!!!В английските сайтове гледам проекти и не мога да повярвам..помпят ги до към 360коня даже и малко над,но зависи колко коня ти гониш и за какви цели ще я ползваш!При добре подготвена цилиндрова глава(портване,полиране,ревизиране)правилни бутала(примерно MAHLE)добра електроника, едно красиво и издражливо охлювче в комплект с кулерче ще изкараш добри коне!Късмет
KovachevGR
- Регистриран: 14 фев 2009, 13:14
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 2.0 16v
Ford Escort RS-Turbo s2 - Местоположение: Русе
Ас имам всичко което ти трябва за цвх-а ако решиш да правиш него
GSi,GTi,VTi and other---KILLER
Powered by Kovachevi engine performance
van4ote
Колеги решил съм го и ще го направя въпрос на време е,(напоследък изобщо не ми стига ) а относно филма в който ще се вкарам съм го гледал вече много пъти и почти го знам на изуст.
а за цената на мотора разбира се ще има коментар.
gogata1982
- Регистриран: 28 яну 2011, 22:04
- Модел на автомобила: Галакси 2.0 -1997
- Местоположение: СОФИЯ
2-мата с Данчо за нула време ще го моднете
утре и аз купувам ( дай Боже ) фиеста xr2 , само че 131 коня
- ludavoda
- Регистриран: 09 ное 2008, 16:30
- Модел на автомобила: Escort xr3i
Не слушай глупостите тук. Ако стане, насаждай C20XE. Запалянковщината я остави на страна. Нали знаеш каква сила има тоя мотор? На мен поне това ми е любимият двигател. Който е гледал автомобилни състезания, знае за какво става въпрос...
Имам известен, макар и малък допир до c20xe, това е нещо страшно...
Трябва обаче да поставиш двигателя така, че да не нарушиш сигурността на колата...
C20XE е двигател, който с малко пари, се докарва до състояние, което няма как да изкараш от подобни двигатели. Той дори стоков е много зъл. И не се занимаваш с насаждания на турбо, които винаги отнемат години, винаги са проблемни и задължително са със съмнителен краен резултат. А струват една торба с пари...
Успех в начинанието. Пиши...
marvin123456
- Регистриран: 14 ное 2011, 15:20
- Модел на автомобила: Ford Probe GT Turbo
абе колега стига глипости ко го изката тоя мотор бе той да неее от самолет , турбото си е турбо виждал дам ги аз тея мотори кото и да го барат турбо мотирите повече могат да се барат и как ще вървят повече
marvin123456
фиеста хр2 , само че 131 коня ей тва е як мотор карал сам такава и доста върви ей такъв мотир намери и си ти човека
- naskoto
- Регистриран: 26 фев 2007, 19:23
- Модел на автомобила: RS
- Местоположение: varna
не се занимавай с тоя 'СТРАШНИЯ' матор колега
,пък колко да е филм,мотор,кутия,карета,полуоски,шенкели,главини,амортисъори..от Опел,може и друг чалъм да има,не съм в час
- niki_nikolaev
- Регистриран: 27 май 2011, 15:49
- Модел на автомобила: Ford Fiesta Xr2i 105 Hp 1989г.
Ford Sierra 2,0 DOHC 122 Hp N9A 1991г.
Ford focus 1,8 Gaz/Benzin Ghia 115Hp 2002г.
Ford Escort Rs Turbo Мk4 Gaz/Benzin 160Hp 200Нм 1987г. - Местоположение: Елин Пелин
Ще му сложиш 2,0 после ще сменяш спирачни апарати, освен това с тез 150 коня, ще ставаш само за драг при този тежък мотор и голяма мощ, управлението и спирането се влошават. Честно казано, по-добре е турбо на Цвх-а.
What the CVH can't , The Garrett can.
Газ в главата, бензин в кръвта и дизел в г*за
van4ote
колега според теб на стоковия мотор като му се повиши мощноста няма ли да му трябва ъпгрейд на спирачната система?niki_nikolaev написа:Ще му сложиш 2,0 после ще сменяш спирачни апарати, освен това с тез 150 коня, ще ставаш само за драг при този тежък мотор и голяма мощ, управлението и спирането се влошават. Честно казано, по-добре е турбо на Цвх-а.
van4ote
а честито по всичко личи че си горд собственик вечеgogata1982 написа:2-мата с Данчо за нула време ще го моднете![]()
gogata1982
даа много се радвам ,че купих колата има малко ремонти по нея но си струва всяка стотинка
уникална калинка е
уникална калинка е
andon anestiev
Браво колега да си я пазиш като очите си,за да я караш дълго време!Малко останаха такива коли читави!
