ПРОБЛЕМ С ПАЛЕНЕ НА ГАЗ
pol5
Регистриран: 31 дек 2007, 00:31
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16 V
Мнение от pol5 » 01 ное 2011, 23:23
Колеги имам следния проблем, газов инжекцион brc с форд мондео 2л /131к.с. КОГАТО КОЛАТА Е СТУДЕНА ПАЛИ БЕЗ ПРОБЛЕМ НА БЕНЗИН И СИ ОБРЪЩА НА ГАЗ НА 30ГРАДУСА, ОБАЧЕ КАТО СТОПЛИ ТРЯБВА ДА ЗАВЪРТЯ ЕДИН ПЪТ ПОЧИВКА И ЕВЕНТУАЛНО НА ВТОРИЯ ПАЛИ А МОЖЕ И НА ТРЕТИЯ. Ходих при една камара маистори и ядец всички казват няма проблем. ПОМОГНЕТЕ :( :( :(
Re: ПРОБЛЕМ С ПАЛЕНЕ НА ГАЗ
Мнение от madboy » 02 ное 2011, 13:45
Защо палене на газ? Не пали ли винаги на бензин, а после да превкючва?
_bioHAZArd_
Регистриран: 28 мар 2008, 13:09
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI, Ford Mondeo 1995 2.0 136 hp 16V Ghia ГИ Фобос
Местоположение: Габрово
Мнение от _bioHAZArd_ » 02 ное 2011, 14:16
Мисля, че колегата има предвид, че след като загрее колата и я угаси, при следващото палене трябва да върти доста докато запали. При мен е същото - казаха, ми че оставало газ в цилиндрите. Това се случва при палене 1-2 мин, след като е изгасена на газ. Ако постои повечко аз нямам проблеми.
Една страна, един народ, единна вяра, нов живот!
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 02 ное 2011, 17:12
Това въобще не е нормално. Най-вероятно газовият клапан е за смяна.
Мнение от madboy » 02 ное 2011, 23:12
При развален клапан, няма да пали като преседи повече колата. Тогава клапана изпуска леко и при следващо палене след 2-3 и повече часове, двигателя се дави защото меша изпуснатия газ и бензина.
Поне при мен беше така.
dimkar
Мнение от dimkar » 03 ное 2011, 16:32
На Примерата имах подобен проблем миналата година. Като загрее, пали от втория път. Като е студена, пали от раз. Беше с обикновена АГУ тогава. Случайно я хванах, че ако ключът за превключване е на положение бензин, няма проблеми със стартирането. Така че, може и от ключа да е. Аз така и не разбрах какво е със сигурност, защото смених обикновената АГУ с ГИ.
