Крик за Фокус
herkules
Регистриран: 27 юни 2006, 00:01
Модел на автомобила: Форд Фиеста
Крик за Фокус
Мнение от herkules » 01 ное 2011, 11:56
Здравеите на всички!
От вчера съм горда собственик на Форд фокус 1.6 бензин 2000 год Хечбек, но и като такъв имам инякои неясноти които мисля да науча тук благодарение на вас!
Първо не ми е ясно къде седи крика и ключа за гумите?
Втория въпрос е с вратите и централното заключване?Заключих го централно през шофьорската врата но го отключих централно от другата предна врата и повече не искаше да се отключи и заключи централно през шофьорската врата? Става въпрос за отключване и заключване с ключ?
Благодаря
Doin
Re: Крик за Фокус
Мнение от Doin » 01 ное 2011, 14:55
При условие, че автоджамбазите са се смилили и са ти сложили все пак крик, то той трябва да е под резевната гума в багажника, там е и ключа за гумите. Ако го няма - става и крик от Ескорт, а ключа за гумите е универсален.
Относно централното - опитай да отключиш и заключиш не с ключа, а чрез бутоните и сподели резултата.
herkules
Re: Крик за Фокус
Мнение от herkules » 01 ное 2011, 15:58
Doin написа:При условие, че автоджамбазите са се смилили и са ти сложили все пак крик, то той трябва да е под резевната гума в багажника, там е и ключа за гумите. Ако го няма - става и крик от Ескорт, а ключа за гумите е универсален.
Само там не съм гледал под гумата!Благодаря ще проверя!А относно централното имам 2 ключа но и двата нямат бутони!
Doin
Re: Крик за Фокус
Мнение от Doin » 01 ное 2011, 16:06
Влез тогава в колата и се опитай да отключваш/заключваш от бравата на шофьорската врата.
herkules
Re: Крик за Фокус
Мнение от herkules » 01 ное 2011, 16:11
Doin написа:Влез тогава в колата и се опитай да отключваш/заключваш от бравата на шофьорската врата.
Ще го пробвам утре че излизам и ще пиша пак резултата!Благодаря за помоща!
herkules
Re: Крик за Фокус
Мнение от herkules » 02 ное 2011, 10:12
herkules написа:
Днес пробвах да заключа и отключа отвътре на шофьорската врата и се оключва и заключва само тя,а като пробвам другата врата се отваря централно!
Doin
Re: Крик за Фокус
Мнение от Doin » 02 ное 2011, 10:26
Отваряш шофьорската врата, проверяваш как е куплунга влизащ в машинката, почистваш добре машинката и проверяваш ефекта. Машинките на фордовете и в частност Фокусите са доста капризни към студ и мърсотия, а пък в комбинация става направо страшно. При мен когато е студено заключва и веднага отключва и имаше момент в които колата си нощуваше отключена. Почистването в повечето сличаи върши работа, ако пуснеш търсачката ще разбереш как всеки от нас се справя с проблема.
herkules
Re: Крик за Фокус
Мнение от herkules » 02 ное 2011, 12:16
Аз това ще го нправя не е проблем,но централното на вратата работи когато го затварям от другата предна врата !Значи шофьорската врата първия ден си работеше норнмално докато не пробвах нешофьорската врата!Но това с почистването ще го направя!
kEFi
Re: Крик за Фокус
Мнение от kEFi » 02 ное 2011, 13:29
Малко off, ама да не би да караш обърнат английски фокус т.е. пасажерската врата да ти се явява шофьорска? ;)
Аларма - допълнителна или фабрична?
От дистанционното работи ли нормално (ако има)?
Колко ключа имаш и със всички ли е едно и също?
herkules
Re: Крик за Фокус
Мнение от herkules » 02 ное 2011, 16:03
kEFi написа:Малко off, ама да не би да караш обърнат английски фокус т.е. пасажерската врата да ти се явява шофьорска? ;)
Фокуса е внос от Италия имам му документите!Алармата е допълнително сложена днес и с нея работи всичко!Ключовете са два и работят по един и същ начин но нямат бутони на тях!На мене ми беше мисълта да не би някъде да има копче което да блокира заключването с КЛЮЧ от към шофьорската врата централното заключване?
Doin
Re: Крик за Фокус
Мнение от Doin » 02 ное 2011, 17:26
Такова копче няма. Това че не ти работи централното от шофьорската врата е дефект, не е някаква скрита есктра.
herkules
Re: Крик за Фокус
Мнение от herkules » 02 ное 2011, 18:01
Doin написа:Такова копче няма. Това че не ти работи централното от шофьорската врата е дефект, не е някаква скрита есктра.
Ясно разбрах че е дефект, Благодаря на всички влючили се по темата!
